查看: 70319|回复: 1
江苏东方航天专业第三方炉温均匀性(TUS)系统精度(SAT)测试AMS2750E,CQI-9
签到天数: 86 天
发表于 2017-10-18 13:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
江苏东方航天校准检测有限公司(简称东方航天、OACT)是一家集校准、检测、培训及技术服务为一体的综合性第三方服务机构,通过CNAS认可。
☆炉温测试系统:用于加热炉研制、热处理工艺的制定,氧化烧损分析等方面。已为航天、航空、钢坯加热、钢管退火、铝合金车轮固溶、陶瓷烧成、回流焊SMT、波峰焊、涂装、材料热处理等行业提供产品研制或计量测试服务。
☆型谱化产品:黑匣子炉温测试系统
测温范围:0℃~1350℃;
采样间隔:实时方式0.02S~1小时;
热电偶:Ⅰ 级热电偶;
记录仪特性:14通道,优于0.1级;
☆高温计量测试服务(拥有CNAS资质)
服务项目
高温炉:炉温均匀性测试(TUS)、系统精度测试(SAT)
测试对象:各种连续式、非连续式淬火炉、回火炉、退火炉
获认可资质: AMS2750G
                     GB9452
                      API 6A
                      CQI-9
高温热电偶计量        JJG141-1013、JJG351-1996、JJF1262-2010
温度记录仪计量        JJG874-2007、JJF1171-2007
地址:江苏省苏州市唯新路6号
联系人:单经理
电话:18051092175  QQ:915200829
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2018-5-17 11:18:59 | 显示全部楼层
取得CNAS认可热处理炉TUS,SAT资质
       为满足国内给客户应对审核的需求,江苏东方航天校准检测有限公司目前炉温均匀性测试可依据12种不同标准出具权威性检测报告,涵盖航标,国军标,波音等热处理炉检测标准,以满足航空航天,船舶,石油,汽车制造,出口等领域客户的需求。
炉温均匀性测试(TUS): 热处理炉有效加热区测定方法           GB/T9452-2012 7/3.5/7
                                  高温测量                                                    AMS2750G
                                  燃气热处理炉温度均匀性测试方法                 GB/T 30824-2014
                                  热处理炉温度测量                                      GB/T 30825-2014
                                  井口装置和采油设备规范                              API 6A
                                  热处理系统评审AIAG                                   CQI-9 3.4
                                  钢制品热处理炉温度均匀性测量标准实验方法 ASTM A991/A991M 17
                                  锻造工艺质量控制要求                                 GJB 904A-1999 5
                                  热处理工艺质量控制要求                              GJB 904A-1999 5
                                  热处理工艺质量控制                                    HB5354 1994
                                  航空制件热处理炉有效加热区测定方法           HB5325-2012
                                  波音工艺规范 材料处理温度控制                   BAC 5621
黑匣子产品销售
供应符合AMS2750E,波音标准等热电偶
依据AMS2750标准的热电偶,温控仪表校准
地址:江苏省苏州市唯新路6号
联系人:单经理
回复 1 0
GMT+8, 2026-1-29 17:55 , Processed in 0.051473 second(s), 25 queries .
