查看: 5904|回复: 18
[求助] 井式炉保温时间?
发表于 2008-11-25 21:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在井式炉热处理时  保温时间通过什么确定啊 根据工件的壁厚?还是炉子的直径?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-11-26 16:00 编辑 ]
发表于 2008-11-25 22:07:03 | 显示全部楼层
保温时间根据零件的截面厚度和装载量来确定。
发表于 2008-11-25 23:08:37 | 显示全部楼层
跟据材料的具体型号和热处理的组织要求,确定时间
签到天数: 1904 天
发表于 2008-11-26 09:35:14 | 显示全部楼层
还有一个就是要根据经验来考虑,理论算出来的时间一般都偏短,所有要加上一点经验。
发表于 2008-11-26 11:05:46 | 显示全部楼层
是工件的有效尺寸和装炉量来确定
发表于 2008-11-26 15:24:28 | 显示全部楼层
工件的厚度,和装载量
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-26 18:12:06 | 显示全部楼层
工件的厚度,和装载量还有不同材料的加热系数。
发表于 2008-11-26 21:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-26 22:47:31 | 显示全部楼层
4个因素:工件的有效截面,装炉量,材料的加热系数,零件的摆放形式。
发表于 2008-11-27 20:04:06 | 显示全部楼层
有公式的楼主可以自己算一下,主要与装载量和工件的截面
发表于 2008-11-27 20:21:29 | 显示全部楼层
回复 9# 戴铭 的帖子
能把这4个因素说的具体点吗
发表于 2008-11-27 20:40:38 | 显示全部楼层
装炉量和工件有效尺寸与保温时间成正比,材料的加热系数我也不知道是干什么的,感觉和材质有关,合金度高,保温时间肯定长,零件的摆放形式有散装和堆放,散装保温时间短,堆放时间长,具体什么样的要求要多长时间,有公式的,还有就是经验了
发表于 2008-11-27 21:18:46 | 显示全部楼层
4米炉装1件长3.7米直径300毫米保温多长时间,,,
发表于 2008-11-27 21:21:27 | 显示全部楼层
炉子直径650毫米
发表于 2009-7-14 09:24:11 | 显示全部楼层
6-6.5h 差不多了
发表于 2009-7-14 09:28:54 | 显示全部楼层
1.考虑装炉量。2.考虑材料有效厚度。3.考虑材料的原始组织及化学成分。
发表于 2009-12-17 21:51:23 | 显示全部楼层
因素都知道,可是具体的关系是什么啊
发表于 2009-12-18 07:02:36 | 显示全部楼层
按你的要求 主要应该是根据工件厚度
发表于 2009-12-18 09:38:56 | 显示全部楼层
几个方面,装炉量,工件的有效厚度,化学成分.还有炉子的保温的好坏,再者就是多积累些经验.
GMT+8, 2025-8-1 19:44 , Processed in 0.063434 second(s), 22 queries .
