查看: 5434|回复: 7
[讨论] 如何处理这样的高速钢刀片呢
发表于 2008-11-26 00:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为W9MO2CR4V,工件尺寸为40mm*10mm*1mm(长*宽*厚),磨量放的是0.2mm.要求真空淬火,硬度61-63,这么薄的工件应怎么搞呢,愁死了大家给点宝贵的建议吧,多谢了
发表于 2008-11-26 00:09:07 | 显示全部楼层
回复 1# dong926 的帖子
压淬即可解决,应该不难!
 楼主| 发表于 2008-11-26 18:05:28 | 显示全部楼层
斑竹能否说详细一点呢
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-26 18:17:58 | 显示全部楼层
:lol 真空炉气淬很容易达到呀。工件又不大有0。2磨量,足够。
 楼主| 发表于 2008-11-26 19:05:03 | 显示全部楼层
真的啊,淬火温度及回火温度呢,再说一下呢,谢谢
发表于 2008-11-26 22:37:24 | 显示全部楼层
回复 5# dong926 的帖子
不管气淬油淬,一定要注意侧面变形。平面变形好办,淬火后夹具夹持回火校平。
签到天数: 53 天
发表于 2008-11-27 15:29:25 | 显示全部楼层
用真空炉气淬,变形会小一些。不行再校平。但是0.2磨量有点小。可适当放大磨量,反正零件淬透了,也不会影响什么。
发表于 2008-11-29 13:40:00 | 显示全部楼层
真空气谇可行...最多做几个夹具回火上夹具不就好了哦
GMT+8, 2025-7-19 12:14 , Processed in 0.049339 second(s), 21 queries .
