查看: 6645|回复: 16
[讨论] 钢的完全退火容易得到网状的组织?
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-26 14:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么对过共析钢来说,完全退火容易得到网状的组织?而亚共析钢不会?
签到天数: 1900 天
发表于 2008-11-26 15:11:06 | 显示全部楼层
奥氏体含碳酸量高,缓冷就容易析出网状碳化物。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-27 23:54 编辑 ]
发表于 2008-11-26 17:24:51 | 显示全部楼层
过共析钢的含碳量比亚共析钢高的多,退火缓冷就容析出网状碳化物
发表于 2008-11-26 18:47:27 | 显示全部楼层
根据钢的含碳量不同,其选择的退火方式也不同,不能将所有的退火方式用于同一种钢,过共析钢主要是采用球化退火,亚共析钢采用完全退火!
发表于 2008-11-26 21:12:00 | 显示全部楼层
根据钢的含碳量不同,过共析钢主要是采用球化退火,亚共析钢采用完全退火!
发表于 2008-11-26 22:13:54 | 显示全部楼层
就其本质来说,过共析钢、亚共析钢退火冷却相变都需要扩散,渗碳体的碳浓度高,扩散费劲不是,过共析钢先共析的是渗碳体,在完全退火温度冷却,先共析渗碳体长大单方向容易,横扫难啊。就出现了网。同样不难想象亚共析钢情形,严格的说也有网,只是不那么细,也不那么有害。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2008-11-28 14:19 编辑 ]
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 1900 天
发表于 2008-11-27 14:31:23 | 显示全部楼层
我个人认为如果是亚共析钢的话,缓冷太慢就会出现网状铁素体。不如朋友们怎么认识,
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-27 23:52 编辑 ]
发表于 2008-11-27 14:51:31 | 显示全部楼层
同意楼上观点,亚共析钢退火冷却速度过慢,容易形成网状铁素体。在实际应用中亚共析钢,一般以正火代替退火。
发表于 2008-11-27 19:38:30 | 显示全部楼层
恩,支持楼上两位,我们一般都是正火,还可以节约能源
发表于 2008-11-27 19:55:28 | 显示全部楼层
回复 1# 水火不容 的帖子
完全退火是加热到完全奥氏体化的退火,一般在Ac3以上20-30℃,。过共析钢要求淬火前的组织为球状珠光体,采用完全退火完全奥氏体化后没有了未溶碳化物作结晶核心,难以达到球化目的;退火后得到网状渗碳体+片状珠光体的组织,达不到工艺的要求,所以完全退火不能用于过共析钢,而亚共析钢可以。
dzkyx1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 1900 天
发表于 2008-11-28 00:04:49 | 显示全部楼层
亚共析钢完全退火可以因为它退火得到珠光和铁素体,在淬火加热时还要加热到AC3上30到50度,这时铁素体又会溶入奥氏体,所以没有什么影响,但如果是亚温淬火,组织要求可能就得正火处理才行了,水平不足,请指正。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-28 23:36 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-28 23:29:57 | 显示全部楼层
1、网状组织
由先共析相沿晶界析出形成,亚共析钢为先析网状铁素体;过共析钢为先析网状渗碳体。
2、完全退火
完全奥氏体化加热后随炉冷却,接近平衡转变,先共析相完全析出。
3、亚共析钢完全退火获得网状组织的条件
首先,取决于碳含量,碳含较高时,如65Mn等,可以获得网状铁素体组织;碳含量较低时,如20钢,将获得大量块状铁素体。
其次,取决于加热条件。高温长时间加热,晶粒粗大后较容易获得网状铁素体。如45钢,正常退火(正火)时获得块状铁素体,但终锻温度较高的锻造组织,通常会得到粗网铁素体。
dzkyx1314 + 5 我很赞同!
发表于 2009-3-2 10:07:41 | 显示全部楼层
具体要按工艺分析。最近遇到45钢锻件,据说是经过正火,调质,经本体金相发现有网状铁素体及少量魏氏组织。由组织看含碳量可能偏高,终锻温度偏高,正火调质都没有做。最后表面高频后沿晶界开裂。
[ 本帖最后由 flybearhug 于 2009-3-2 10:56 编辑 ]
发表于 2009-4-14 23:29:39 | 显示全部楼层
过共析钢易出现网状碳化物
发表于 2009-4-16 20:19:48 | 显示全部楼层
回复 13# flybearhug 的帖子
图片不是很清晰,请问楼主黑色组织是什么,如果是余热淬火就会产生这样的组织,但是黑色的是托氏体,而不是珠光体
发表于 2009-4-22 13:49:27 | 显示全部楼层
回复 15# tangtaodong 的帖子
不好意思,工作忙一直没上网。工件本体做的,由于没有振动平磨,所以视场不清晰。我们读书时没有托氏体之称,只说屈氏体,一直把珠光体粗细分三档的。黑色的是托氏体。谢谢。
发表于 2009-4-22 20:30:28 | 显示全部楼层
这种不会是余热淬火的组织,余热淬火工件下池温度比较高,怎么会有网状的铁素体。
GMT+8, 2025-7-28 10:29 , Processed in 0.066231 second(s), 28 queries .
