查看: 6779|回复: 5
[求助] 钢中碳为什么不是以石墨形态存在?
发表于 2008-11-27 12:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢中碳为什么不是以石墨形态存在?
而铸铁中却以石墨状态存在?
发表于 2008-11-27 13:58:39 | 显示全部楼层
----碳在钢铁中主要以两种形式存在:一种是化合碳,即碳以化合形态存在,主要以铁的碳化物和合金元素的碳化物形态存在。例如Fe3C、Mn3C、Cr3C2、WC、W2C、VC、MOC、TiC等。另一种是游离碳,例如铁碳固溶体中的碳、无定形碳、石墨碳、退火碳等,统称为游离碳。在钢中,一般是以化合碳为主,游离碳只存在于铁及经退火处理的高碳钢。化合碳与游离碳总和,称为总碳量。红外碳硫分析仪就是测定样品中的总碳量。
结合下面:
碳在钢中主要碳化物,铁素体,奥氏体等态存在,但他在铁素体,奥氏体中的最大溶解度分别为0。02%和2。1%。因此铸铁中的碳就有以石墨为主的游离碳出现。。
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2008-11-27 19:42:07 | 显示全部楼层
还有一个原因是钢中合金元素较铸铁中的多的多,更加增加了碳化物的存在
发表于 2008-11-28 07:43:12 | 显示全部楼层
我是这样理解的:
第一碳在铁机体物质中的溶解度影响
第二由热动力学,石墨形成必须得有一定的形核势能,受化学势,成分起伏的影响
发表于 2008-11-28 10:23:57 | 显示全部楼层
铸铁含碳量高…
发表于 2008-11-28 10:59:57 | 显示全部楼层
产品中的碳存在形式并不是完全取决于碳的含量,主要取决于碳当量,该当量包括碳和各种合金元素换算后的和值。
GMT+8, 2025-7-27 21:31 , Processed in 0.046167 second(s), 22 queries .
