用户名  找回密码
查看: 8608|回复: 9
[求助] 外审出现的不符合项整改?
发表于 2008-11-27 19:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我们公司在迎接德国客人评审查出来的不符合项,请教如何写纠正措施和预防措施?
1、进货检验,或原材料化验过程中发现的不合格原材料,未设置专门隔离区。
2、原材料中转区未设有醒目标识加以区分。
3、原材料锯料产生的废品未划定区域进行定置、标识管理。
4、锯料机床不能设定长度,首件产品产生废料的可能性大。
5、编号为J003的锯床漏油,查该锯床的维护保养记录发现,915己进行维修,但此问题仍然存在。
6、锯料车间电线裸露在外,安全隐患大。
7、废品库外产品未进行标识,也未有任何防护措施和状态说明。
8、温锻四线中频加热炉作业指导书规定:加热节拍13"~15",而实际加热节拍为11",工艺纪律未得到有效遵守。
9、外壳冷锻区生产的产品无标识,且部分散落在地。
10、磷皂化三个溶液池均规定浸泡15分钟,而现场只有一只挂钟,且是一个人同时操作整条生产线,温度监控不易有效做到。
11、磷皂化车间行车控制器易落入溶液池中,且一旦损伤,整条生产线将受到影响。
12、工厂的平面布置未考虑到尽量减少材料的搬运,及优化对场地空间的增值使用。车间及其它空间场所杂物较多,不符合“5S”要求。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
liyi911 + 3 鼓励鼓励!
发表于 2008-11-27 19:39:18 | 显示全部楼层
这都是小问题了, 我们一来检查也老是有小问题,要不他们什么问题也没有查出来,他们是来走马观花的了,但有些问题还真得当回事,呵呵,我们现在都执行6S了。
[ 本帖最后由 喜欢上岸的鱼 于 2008-11-27 19:40 编辑 ]
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-27 20:29:29 | 显示全部楼层
采用纠正预防措施表回复发生原因、流出原因、发生对策、流出对策。最好认真对待。
发表于 2008-11-27 20:35:48 | 显示全部楼层
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
sdust -10 复制楼主内容!
发表于 2008-11-29 16:19:26 | 显示全部楼层
这次我们公司审核也出现一系列的不符合项,你说的那个很正常,只是一般不符合项,不会影响拿证,但是要认真对待。想想怎么纠正预防吧。咨询下你们那培训老师,他有办法来整改。
签到天数: 345 天
发表于 2008-11-30 09:37:08 | 显示全部楼层
写的格式不是很重要,关键是逐项研讨具体措施,如果程序文件中有规定的,就按规定去实际落实,如果文件中没有则要对其进行改版。
发表于 2008-11-30 10:36:54 | 显示全部楼层
楼主你好:
从你提供的资料看,你们的管理确实没到位,现场管理没有规范化、制度化。原材料检验不合格就需要隔离开,等待钢厂复检,还有安全隐患等等都是不应该出现的问题,这些工作在评审前就应该整改好的。楼上朋友说的对,写的格式不重要,关键是整改措施、整改到位及以后的实施。根据逐项写出整改意见和措施就可以了。
发表于 2009-4-25 16:18:26 | 显示全部楼层
回复 1# lookyu 的帖子
这些儿都是小儿科问题,花钱买设备、花钱请第三方校准才是大问题。
签到天数: 15 天
发表于 2009-5-7 08:09:52 | 显示全部楼层
都是些基础问题,,加大人力、物力投入,肯定就没有问题了
发表于 2009-5-7 17:00:10 | 显示全部楼层
纠正后的措施,每项告诉他们怎么解决的就行了
GMT+8, 2025-7-11 10:45 , Processed in 0.059617 second(s), 26 queries .
