查看: 7967|回复: 12
[已解决] 求教替代3Cr2W8v热作模具材料
发表于 2008-11-28 15:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂是生产大型螺栓的,长度有150mm以上,杆部直径在24-30mm左右,材料一般有45钢、Q235、30CrMnTi等。在头部压型时,需将杆部中频加热到1000度左右,工作时直接用水冲在模具上冷却。但现在我厂的上模和下圆模仍然采用的是3Cr2W8V,批量大时下圆模要镶嵌硬质合金。寿命非常不理想,采用3Cr2W8V下圆模寿命只有2000件生产能力,镶嵌硬质合金也最多10000件,但硬质合金价格太昂贵。
       请教各位大虾,下列热作模具钢应用到我厂谁更好:H13;5Cr4Mo3SiMnVA1(012A1),GR钢;HM3钢;ST60钢结硬质合金。
       诚心请教各位!!谢谢
发表于 2008-11-29 17:11:19 | 显示全部楼层
我们厂也是做螺杆的,和你说的差不多,我们下模都是镶的钨钢
发表于 2008-11-29 21:48:22 | 显示全部楼层
回复 1# 23137261 的帖子
没有实际经验,参考相关模具材料手册资料,个人认为除H13外,你所说的其他几种应该比3Cr2W8V钢好,当然价钱都要高。
发表于 2008-11-29 23:04:55 | 显示全部楼层
同行啊,冤家。
我处也是用3Cr2W8V,普通热处理的寿命比你说的长一点,第一次复磨前可以达到8000+。
楼主说说模具的失效形式,大家一起分析一下。
发表于 2008-11-30 12:13:26 | 显示全部楼层
你们螺帽六模用的什么材料,我们是用3CR2w8V使用寿命太糟糕了,只有两万多好用
签到天数: 2704 天
发表于 2008-12-1 12:56:33 | 显示全部楼层
3Cr2W8V钢是典型热强钢型热作模具钢,应用日久且极为广泛。缺点是导热性差,易开裂,塑性、韧度、热疲劳性能均有所下降。目前3Cr2W8V应用日少,为新型的热强型热作模具钢所代替,如3Cr3Mo3W2V,4Cr3Mo3SiV,5Cr4W5Mo2V,5Cr4Mo3SiMnVAl以及ASSAB的QRO45,美国的H19等。
发表于 2008-12-1 19:15:42 | 显示全部楼层
H13(4Cr5MoV1Si)是目前应用较广泛的材料,据介绍,国外80%的型腔均采用H13,现在国内仍大量使用3Cr2W8V,但3Cr2W8VT_艺性能不好,导热性很差,线膨胀系数高,工作中产生很大热应力,导致模具产生龟裂甚至破裂,并且加热时易脱碳,降低模具抗磨损性能,因此属于淘汰钢种。马氏体时效钢适用于耐热裂而对耐磨性和耐蚀性要求不高的模具。钨钼等耐热合金仅限于热裂和腐蚀较严重的小型镶块,虽然这些合金即脆又有缺口敏感性,但其优点是有良好的导热性,对需要冷却而又不能设置水道的厚压铸件压铸模有良好的适应性。因此,在合理的热处理与生产管理下,H13仍具有满意的使用性能。
发表于 2008-12-3 11:42:43 | 显示全部楼层
同意楼上的,H13是不错的选择,若价格能接受,可试试进口H13比如8402,或者热强性更好的HOTVAR(壹胜百专利钢种)
发表于 2008-12-8 21:12:45 | 显示全部楼层
同意楼上的,H13是不错的选择,若价格能接受,它的淬火温度也比较广.性能都好.
发表于 2008-12-11 09:56:21 | 显示全部楼层
这么高的温度,H13不适合。
发表于 2009-3-31 08:21:57 | 显示全部楼层
H13可以,最好用电渣钢
签到天数: 2800 天
发表于 2009-4-1 09:10:26 | 显示全部楼层
建议使用钨钢!
发表于 2009-10-9 09:45:01 | 显示全部楼层
我建议使用最新经济型热作模具钢4Cr3Mo2NiVNbB(HDR-18)
原因分析:3Cr2W8V的缺陷大家已经都很清楚了,然而H13电渣钢关键是其工作温度只能在600度以内时才能发挥其特有的良好性能,我们不论是红冲、热锻、热挤压等工作温度已经高于600度了,所以不适合。
推荐理由:HDR-18模具钢是通过调整合金元素生产的一种新型热作模具钢。具有良好的热强性、热稳定性,高温冲击韧性可达75J/cm2,断裂韧性比3Cr2W8V钢高23.7%,具有良好的抗热磨损性能、导热性和工艺性能。4Cr3Mo2NiVNbB钢 (HDR-18)是一种空冷硬化型的热作模具钢,该钢不含钴 ,增加了 1%镍和微量铌、硼。其高温强韧性、高温硬度、热稳定性、抗热疲劳性等均较好。 4Cr3Mo2NiVNbB钢与 3Cr2W8V钢相比 ,虽然其合金元素含量较低 ,但 6 2 0~ 70 0℃的回火稳定性、6 0 0℃的抗氧化性、80 0~ 95 0℃的抗热磨损性、6 5 0℃和 75 0℃的抗热疲劳性 ,以及易切削性和 10 0 0~ 110 0℃可锻造性能均优于 3Cr2W 8V钢。由于这种钢的综合性能良好 ,适用于钢合金或钢质挤压模具,铝、铜压铸模具,寿命有明显提高。是目前替代3Cr2W8V钢最合适的材料。
性价比:H13电渣33元/千克左右 、3Cr2W 8V  36元/千克左右、4Cr3Mo2NiVNbB(HDR-18) 46元/千克左右
详情联系:http://shop.ebdoor.com/Shops/423702/Products/4609090.aspx 本帖最后由 特钢企业 于 2009-10-9 10:04 编辑
GMT+8, 2025-7-22 10:57 , Processed in 0.055127 second(s), 22 queries .
