楼主: heizi1982003
[求助] 炉子功率一定的情况下 怎么提高工件的温度
签到天数: 15 天
发表于 2008-12-9 08:12:07 | 显示全部楼层
原帖由 tutu 于 2008-12-6 10:35 发表
如果炉子功率设计太低,再怎么延长加热时间都不能达到使用温度,有这种可能吗
保温性能太差
签到天数: 344 天
发表于 2008-12-9 13:15:11 | 显示全部楼层
有,因为工件升到一定温度需要相应的热量,设备的功率一定时,所能加热的工件的重量也就确定了(能量守恒吗),所以设备说明书里都有额定装炉重量这样一个指标。
发表于 2008-12-9 13:36:53 | 显示全部楼层
炉子的放热量与功率有关,设备的功率是一定的。就决定了它的放热量。如果工件的吸收热量值,大于或等于设备的功率就不行了,只能改造设备。
 楼主| 发表于 2008-12-13 15:23:00 | 显示全部楼层
谢谢大家了 我们现在换了电机柜的芯片 提高了设备的输出功率 可以达到我的需求了
发表于 2009-1-19 10:09:34 | 显示全部楼层
只有提高功率,延长时间没有用。
GMT+8, 2025-7-3 16:45 , Processed in 0.041898 second(s), 19 queries .
