热处理论坛
查看: 6142|回复: 6
[求助] 求购热处理设备
签到天数: 98 天
发表于 2017-12-2 10:14:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻各位大神,我单位现有一批45#钢锻件,锻打成型表面硬度为HB180 ~190,不符合图纸要求(HB220~230).现需要调质处理,请问用怎样简便的设备可以做?锻件尺寸外径140内径80厚度45,每只锻件大概十公斤,用怎么样的水池冷却?
签到天数: 23 天
发表于 2017-12-5 15:28:08 | 显示全部楼层
HB是布氏硬度,45#钢锻件GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPa  GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J
回复 支持 反对
签到天数: 23 天
发表于 2017-12-5 15:39:50 | 显示全部楼层
 45号钢是中碳结构钢,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。
  45号钢淬火温度在A3+(30~50) ℃,在实际操作中,一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大,就需适当延长保温时间。不然,可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长,也会也出现晶粒粗大,氧化脱碳严重的弊病,影响淬火质量。我们认为,如装炉量大于工艺文件的规定,加热保温时间需延长1/5。
  因为45号钢淬透性低,故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180℃左右时,奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此,当淬火工件快冷到该温度区域,就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握,须凭经验操作,当水中的工件抖动停止,即可出水空冷(如能油冷更好)。另外,工件入水宜动不宜静,应按照工件的几何形状,作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件,导致硬度不均匀,应力不均匀而使工件变形大,甚至开裂。
  45号钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48,不然,就说明工件未得到完全淬火,组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织,这种组织通过回火,仍然保留在基体中,达不到调质的目的。
  45号钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能,所以硬度范围比较宽。但图纸有硬度要求的,就要按图纸要求调整回火温度,以保证硬度。如有些轴类零件要求强度高,硬度要求就高;而有些齿轮、带键槽的轴类零件,因调质后还要进行铣、插加工,硬度要求就低些。关于回火保温时间,视硬度要求和工件大小而定,我们认为,回火后的硬度取决于回火温度,与回火时间关系不大,但必须回透,一般工件回火保温时间总在一小时以上
回复 支持 反对
签到天数: 248 天
发表于 2017-12-5 16:45:09 | 显示全部楼层
做不好的,尺寸太大了
回复 支持 反对
签到天数: 186 天
发表于 2017-12-7 22:15:49 | 显示全部楼层
简单点的话,利用锻后余热进行调质处理,再配一台回火炉可以完成
回复 支持 反对
签到天数: 400 天
发表于 2017-12-8 07:34:41 | 显示全部楼层
产量大的话网带炉即可   单单一小批的话特地买个炉子就没多大必要了  外协好了
回复 支持 反对
签到天数: 301 天
发表于 2017-12-8 20:42:41 | 显示全部楼层
只有自己搞能够得到保证,,,,,,,支持
回复 支持 反对
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2025-1-7 06:07 , Processed in 0.047645 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
