查看: 7055|回复: 8
请教各位你们用的网带炉里油槽是怎么设计的
签到天数: 34 天
发表于 2007-4-14 13:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下大家,你们用的网带炉,要是处理轴承的,它的油槽里的油循冷却设计是怎么样的,变形是在多少,主要指的是锥度变形,用的是什么油?谢谢
签到天数: 2649 天
发表于 2007-4-14 13:26:37 | 显示全部楼层
做轴承的油一般无需冷却,加大循环就可以了,必要时加搅拌器。网带使用平网带再加提升效果比较好,减小碰伤。
选用高品质的淬火油对减小淬火变形有很大的帮助。
发表于 2007-4-14 14:49:58 | 显示全部楼层
  淬火油对于工件变形的影响主要有两个因素:
  1\冷却速度,尤其是低温冷却速度要慢,40摄氏度时淬火油若不加低温催冷剂,其300摄氏度的冷速在6-7摄氏度/秒
  2\油温,在冷油和热油两者间,使用等温分级淬火油(热油)对控制工件的变形会更好.其使用温度可去到130-160.
签到天数: 2649 天
发表于 2007-4-15 09:25:39 | 显示全部楼层
回复 #3 大虫 的帖子
轴承淬火油一般使用温度在100度以上
发表于 2007-4-15 11:43:27 | 显示全部楼层
推荐用热油,冷速V-MAX在95以下,黏度不宜过大。
发表于 2007-4-15 11:44:15 | 显示全部楼层
油槽加加热设备和热交换器
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2007-4-15 12:21:11 | 显示全部楼层
谢谢各位的支持!
签到天数: 21 天
发表于 2007-4-16 21:09:16 | 显示全部楼层
减少和防止变形的方法有以下几种:
淬火前增加去应力退火工序,以消除淬火前的原始应力。
采用热油淬火或采用在MS点以上保温1-2分钟后再冷却的分级淬火。
采用能使套圈在淬火油中翻转180°的淬火机构。
采用强制防止变形的夹具—淬火压床或采用平淬。
选择冷却曲线理想的冷却介质。
适当调节淬火油的搅拌速度,搅拌速度大,椭圆变形增加,搅拌速度过缓,锥度变形增加。
发表于 2007-4-17 10:21:11 | 显示全部楼层
对于不同种类零件 冷却速度不同, 搅油装置设计成不同转速,采用多速或变频电机调速,淬火油池内设计油导流使淬火油充分循环并均匀流过工件,使工件均匀淬火.。
GMT+8, 2026-1-31 07:59 , Processed in 0.051308 second(s), 21 queries .
