查看: 17992|回复: 9
[求助] 是什么组织,硬度挺高,表面是脱碳吗?
签到天数: 7 天
发表于 2017-12-26 21:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料42CrMo,硬度在52HRC左右,请问表面是什么组织?里面是回火马氏体吗?外来样,不清楚工艺。
签到天数: 36 天
发表于 2018-3-23 11:29:20 | 显示全部楼层
脱碳不是很严重,基本上看不出来。组织为回火马氏体。如果觉得硬度偏低的话,可以适当降低回火温度。
签到天数: 1095 天
发表于 2018-4-11 22:29:28 | 显示全部楼层
不是回火马氏体,碳化物已经析出,马氏体形态已经模糊。看起来产品表面碳浓度很高啊。残奥还有那么多,淬火碳氏肯定很高大概有1.0左右。
发表于 2018-5-29 17:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
52HRC,应该是中频处理过的吧,肉眼观察是不是表面有一圈与里面明显区别
签到天数: 553 天
发表于 2023-2-24 09:42:01 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2018-4-11 22:29
不是回火马氏体,碳化物已经析出,马氏体形态已经模糊。看起来产品表面碳浓度很高啊。残奥还有那么多,淬火 ...
那不是残奥哦,表面有上贝氏体产生
签到天数: 435 天
发表于 2024-8-2 09:12:15 | 显示全部楼层
han18256062547 发表于 2023-2-24 09:42
那不是残奥哦,表面有上贝氏体产生
上贝氏体在哪里?没发现啊
签到天数: 553 天
发表于 2024-8-3 15:42:39 | 显示全部楼层
stong 发表于 2024-8-2 09:12
上贝氏体在哪里?没发现啊
有粒贝出现,冷速不够快
签到天数: 110 天
发表于 2024-8-4 10:37:55 | 显示全部楼层
表面是回火马氏体,几乎没有脱碳,基体能达到52HRC的硬度的话,组织应该是回火马氏体,不是回火托氏体,回火温度应该在260~320℃之间。
签到天数: 110 天
发表于 2024-8-4 10:41:06 | 显示全部楼层
白色的不一定是残奥,白色大概率是因为马氏体不同的位向导致腐蚀后颜色不一样(大部分是黑色,但有一些位向导致不容易腐蚀呈现白色),而且这个钢只有0.4%C的中低合金钢,不太可能有很多残奥的
签到天数: 758 天
发表于 2024-8-14 00:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
有一些白色的区域,看上去应该是贝氏体组织吧
GMT+8, 2026-1-29 03:10 , Processed in 0.061571 second(s), 22 queries .
