查看: 2736|回复: 5
退火炉高温时含氧量升高
签到天数: 89 天
发表于 2017-12-28 18:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
退火炉用氮气甲醇混合气保护,升温时680度之前氧势碳势都很好,已超过680度继续升温时,气体流量没变,但含氧量就开始增加,氧势毫伏值减小,碳势降低,造成脱碳。可能是什么原因?已经连续出现两炉了。
最佳答案
查看完整内容
在正常生产过程中,对炉内氧含量进行连续在线监测,防止保护气氛氧含量超标或辐射管破漏的氧含量异常。在监测炉内氧含量的同时,必须要在线监测炉内露点。通过露点监测,实时调整增湿器,以保证炉内露点在工艺要求的范围内。
签到天数: 354 天
发表于 2017-12-28 18:17:39 | 显示全部楼层
签到天数: 36 天
发表于 2018-1-30 14:56:37 | 显示全部楼层
注意实时监控,根据碳势曲线看看能否找出规律。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2018-1-30 17:28:24 | 显示全部楼层
升温的时候碳势降低,降温的时候,碳势增加。
签到天数: 96 天
发表于 2018-2-8 08:59:32 | 显示全部楼层
氧探头工作温度一般在700℃以上,此温度以下是不准的;甲醇裂解温度一般在730~760℃,最好800℃以上。从你说的情况看。很可能是甲醇裂解不稳定和氧探头不稳定造成。实际产品氧化除了和碳势有关,另外就是和温度有关系。还有就是氧探头显示碳势/氧势高低还受到设定参比CO含量(仪表中GAS值)的影响,实际不同温度下CO含量是不同的。另外,如你们的氧探头已用较长时间,请更换,有可能氧探头已不好,不稳定了。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2018-2-8 13:17:35 | 显示全部楼层
闲看流水 发表于 2018-2-8 08:59
氧探头工作温度一般在700℃以上,此温度以下是不准的;甲醇裂解温度一般在730~760℃,最好800℃以上。从你 ...
甲醇裂解不好说,氧探头应该是好的。温度最高才725度。后来降低了炉内循环风机频率,碳势就升高了。
GMT+8, 2026-1-31 11:43 , Processed in 0.047114 second(s), 20 queries .
