查看: 7254|回复: 6
[求助] 真空炉故障
发表于 2008-11-29 20:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用真空炉发现个故障,冷室的机组放气阀打不开了,是不是电磁阀坏了啊,冷室阀门可以打开,但就是机组放气阀的指示灯没有亮。请问大家能告诉我是什么故障啊?
发表于 2008-11-30 10:52:25 | 显示全部楼层
如果有气压,可以检查电路和电磁阀,灯不亮多数是电磁阀有问题,你也可以手动放气呀
 楼主| 发表于 2008-11-30 10:59:53 | 显示全部楼层
楼上的朋友,真空机组咋手动放气啊,放气阀是气动拉杆和电磁阀控制一个缸的,我用起子撬里面的弹簧还是不行噢。
 楼主| 发表于 2008-12-1 19:58:26 | 显示全部楼层
问题找到了,由于冷室的电接点压力表刚校检回来,里面的设定和原始设定不符,导致机组放气阀打不开,调到和以前的设定一样后,就好了,呵呵,谢谢大家的帮助。
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-1 22:33:42 | 显示全部楼层
真空设备制造者
以后真空设备坏了找我啊。哎咱热处理不行,设备应该还算个行家嘿
签到天数: 292 天
发表于 2009-11-6 22:30:39 | 显示全部楼层
转载:超级小菜鸟
真空设备制造者
你是哪个设备厂家呀。
发表于 2009-11-9 21:19:18 | 显示全部楼层
有时候故障就是莫名其妙
GMT+8, 2026-1-31 06:40 , Processed in 0.046271 second(s), 21 queries .
