查看: 18522|回复: 17
[求助] 淬火油的选择
签到天数: 21 天
发表于 2018-1-3 09:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司主要对一些五金件进行热处理,目前的淬火油用了好多年了,工具出来后进行酸洗会有大量碳黑,影响进一步的表面处理。所以考虑会不会是淬火油的缘故,希望大家有好的处理意见,谢谢
签到天数: 362 天
发表于 2018-1-4 13:29:00 | 显示全部楼层
你好:
      关于产品外观质量问题要从多方面考虑。
1.产品进炉前有无前清洗?产品有无油渍,锈?
2.炉内的气氛。
3.淬火油。
有没有产品出淬火槽的产品?拍照看一下外观怎么样?如果出淬火槽外观是好的,可以排除气氛,淬火油的问题。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
申兴一 + 20 感谢支持!
回复 1 0
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2018-1-3 09:44:46 | 显示全部楼层
目前用的是最普通的淬火油,不知道用光亮淬火油会不会好一点
签到天数: 300 天
发表于 2018-1-4 08:19:53 | 显示全部楼层
您用的是什么炉型呢?
签到天数: 78 天
发表于 2018-1-4 10:00:33 | 显示全部楼层
光亮淬火油,有哪些品牌和指标要求呢。
签到天数: 312 天
发表于 2018-1-4 16:05:12 | 显示全部楼层
看图片的样子给淬火油的关系不大,你用的是什么保护气氛。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2018-1-8 13:16:38 | 显示全部楼层
用的是网带炉,保护气氛是甲醇,感觉还是油太脏了,毕竟好多年了。考虑过淬火液,淬火液出来的产品后期表面处理真心好做,但附近一家热处理用了淬火液经常出现工件开裂,不敢换啊
签到天数: 770 天
发表于 2018-1-8 15:02:33 | 显示全部楼层
你这些产品可以用淬火液做。
签到天数: 770 天
发表于 2018-1-8 15:06:14 | 显示全部楼层
这个产品可以用淬火液做,浓度在5%左右。
签到天数: 159 天
发表于 2018-1-8 23:57:22 | 显示全部楼层
根据你的图片情况来看,应该是甲醇直接滴落到工件上了。甲醇的滴嘴有破损了。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2018-1-9 08:26:32 | 显示全部楼层
能用最好了,但周边看下来真不放心,一旦出现开裂索赔很结棍啊
签到天数: 201 天
发表于 2018-1-15 09:31:30 | 显示全部楼层
哪里人? 索赔很结棍 泰州话
签到天数: 201 天
发表于 2018-1-15 09:32:34 | 显示全部楼层
不是同产品 这个情况我遇见过
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-17 17:46:08 | 显示全部楼层
淬火油有指标要求.........
发表于 2018-2-9 23:12:42 | 显示全部楼层
对,如果淬火油就算是黑的了
签到天数: 30 天
发表于 2020-7-24 13:23:03 来自手机 | 显示全部楼层
老哥,还在逛论坛不,想请教你问题啊,留个微信不
发表于 2020-9-1 15:35:33 | 显示全部楼层
用淬火液最省心,但六角扳手好多是冷拉的,没有去应力,采用标准热处理工艺做,容易开裂,可以适当提高淬火液浓度就可以了。另外淬火油也是可以解决的,采用品牌淬火油,定期过滤,
签到天数: 220 天
发表于 2020-9-1 20:14:00 | 显示全部楼层
不用换淬火油(液),酸洗前对五金件进行抛丸处理一下就行了。
GMT+8, 2026-1-29 14:47 , Processed in 0.063765 second(s), 24 queries .
