查看: 11756|回复: 9
球墨铸铁QPQ化合物层深度一般做到多少?
发表于 2018-1-19 16:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50热处理币已解决
各位大佬,我们有一零件想要用QPQ处理,但是第一次接触 不太懂工艺。我们是一个球墨铸铁的轴承座 主要用于高速轻载,想要使用QPQ处理 增加其耐磨性,在工艺设计的时候 不知道化合物层深度一般要求多少?有没有大佬能指点一下。还有能否简单说一下大致的工艺流程 谢谢了。
最佳答案
查看完整内容
球墨铸铁应该有材料牌号,是合金球墨铸铁还是非合金球墨铸铁?是珠光体基体还是铁素体基体?化合物层的深度可以定在10-15μm,有效硬化层深度0.10-0.20mm,也可以只定化合物层厚度,如:化合物层≥10μm。球墨铸铁QPQ处理的时间570℃×3h才能达到这样的要求,表面硬度为600~700HV0.2。
签到天数: 2753 天
发表于 2018-1-19 16:37:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-22 08:47:20 | 显示全部楼层
求大佬帮忙出出主意。
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-24 17:53:50 | 显示全部楼层
我们的灰铸铁气缸套(成熟产品)一般要求化合物层深度为4-14μm,太深了,硬化层容易剥落,我感觉球铁也不会超过15μm......
 楼主| 发表于 2018-1-25 09:22:44 | 显示全部楼层
宜秀相工 发表于 2018-1-24 17:53
我们的灰铸铁气缸套(成熟产品)一般要求化合物层深度为4-14μm,太深了,硬化层容易剥落,我感觉球铁也不 ...
  谢谢指教  非常感谢
 楼主| 发表于 2018-1-25 09:29:47 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2018-1-24 13:34
球墨铸铁应该有材料牌号,是合金球墨铸铁还是非合金球墨铸铁?是珠光体基体还是铁素体基体?化合物层的深度 ...
不好意思 我没写清楚 材料牌号是QT400-15,请问还是差不多您说的那个时间和温度吗  还有深度也还是您上面说的那个吗 非常感谢。
签到天数: 2753 天
发表于 2018-1-25 10:56:39 | 显示全部楼层
您的这个技术要求比较合理。对于灰铸铁件,化合物层稳定在10μm以上也是不容易的。
签到天数: 2753 天
发表于 2018-1-26 03:38:20 | 显示全部楼层
gkbxybz 发表于 2018-1-25 09:29
不好意思 我没写清楚 材料牌号是QT400-15,请问还是差不多您说的那个时间和温度吗  还有深度也还是您上面 ...
是的,是我上面说的。为了降低成本和难度,化合物层可以定为10+/-2μm,就是8-12μm。时间和温度同上,如果盐浴活性好,2.5小时也能达到。建议:设计新工艺时需要验证。另外,你这个是铁素体基体的球墨铸铁,打硬度用HV0.1。
签到天数: 2753 天
发表于 2018-1-26 13:59:27 | 显示全部楼层
如果需要进一步了解请参考我的文章:《盐浴铁素体氮碳共渗的工艺控制》见:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4%D2%D5%BF%D8%D6%C6
 楼主| 发表于 2018-1-29 09:07:38 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum. ...
周工 谢谢 能得到您无私的帮助非常感谢。
GMT+8, 2026-1-29 14:47 , Processed in 0.054604 second(s), 21 queries .
