查看: 9730|回复: 12
10B21材质中轴(多用炉渗碳淬火低温回火)
签到天数: 7 天
发表于 2018-3-1 09:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
多用炉做的10B21材质中轴,935度强渗860油淬,全程通氨气。低温回火,表面硬度60。不管怎么加强渗时间,硬化层只会是0.5左右,渗碳层会很深,什么原因?渗层金相,这个黑色网状物质是啥?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
最佳答案
查看完整内容
黑色组织是由于氨的通入合金元素贫化,形成了类索氏体组织--自己瞎掰仅供参考 但这种黑色组织会影响淬透性,不仅仅是淬火介质的问题 使用快油都没有改善,除非你拿去淬水溶性介质才有大的改善,否则用油是没有什么太大改善的 淬火温度稍提高,采用二次淬火的方式可以较大的改善有效硬化层深度 ...
签到天数: 1186 天
发表于 2018-3-1 09:10:40 | 显示全部楼层
签到天数: 248 天
发表于 2018-3-1 09:59:14 | 显示全部楼层
心部组织看一下,感觉冷却不够
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2018-3-1 10:39:22 | 显示全部楼层
团溪锰矿 发表于 2018-3-1 09:59
心部组织看一下,感觉冷却不够
表面以下8mm心部,轴才17mm粗。
签到天数: 163 天
发表于 2018-3-1 16:44:39 | 显示全部楼层
这几个问题很简单不过只回答一个问题,另一个你自己思考。该回答哪个呢
签到天数: 248 天
发表于 2018-3-1 16:44:57 | 显示全部楼层
油的冷速把够,所以硬化层不厚,渗碳层很厚
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2018-3-2 08:04:46 | 显示全部楼层
网状黑色物质是啥,是不是这么高的温度强渗180min通了氨气导致的。这个网状黑色物质会影响渗碳么。
签到天数: 163 天
发表于 2018-3-4 10:27:20 | 显示全部楼层
是的,不通氨就没有。
签到天数: 1186 天
发表于 2018-3-5 09:33:47 | 显示全部楼层
还有一个办法,就是采用二次淬火
签到天数: 1186 天
发表于 2018-3-5 11:10:27 | 显示全部楼层
有个疑问你这种工艺全程通氨气是为啥
你也可以采用不通氨气的方案试试
发表于 2018-3-8 22:04:10 | 显示全部楼层
形成的是所谓的黑色组织,是屈氏体,不是索氏体,不过也对,屈氏体称为类索氏体好像也没错。
签到天数: 1186 天
发表于 2018-3-15 19:25:47 | 显示全部楼层
楼主有做不通氨气的测试吗
签到天数: 620 天
发表于 2022-11-9 14:17:18 | 显示全部楼层
Southwest 发表于 2018-3-1 10:39
表面以下8mm心部,轴才17mm粗。
可以问一下芯部硬度能达到多少HV么
GMT+8, 2026-1-29 05:27 , Processed in 0.058630 second(s), 22 queries .
