查看: 9146|回复: 13
[讨论] 珠光体+铁素体+密集的片状结构,看看成因
签到天数: 33 天
发表于 2018-5-2 09:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图珠光体+铁素体+密集的片状结构,大家讨论下成因。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2018-5-2 09:47:05 | 显示全部楼层
密集的片层结构导致强度增加,疑似原始铸态组织未完全均匀化
签到天数: 21 天
发表于 2018-5-2 10:21:55 | 显示全部楼层
你这是怎么处理的,貌似等温正火但转变不完全,有很多粒贝!请详细说一下你的材料、处理工艺和热处理目的!
签到天数: 220 天
发表于 2018-5-2 11:51:20 | 显示全部楼层
什么材料? 现在硬度多少?
中间灰黄色的疑似马氏体。
签到天数: 1059 天
发表于 2018-5-2 15:53:34 | 显示全部楼层
1:密集的片层结构的组织为粒状贝氏体。是贝氏体转变区最上部温度等温转变产物。
2:粒状贝氏体里面有可能是未来的及转变的富碳奥氏体晶格,也可以是部分转变的马氏体的铁碳两相组织
3:它们成岛状或者断续条状分布
签到天数: 1059 天
发表于 2018-5-2 15:56:28 | 显示全部楼层
断定楼主说的就是贝粒,但是还是希望同行有不同的声音。大家共同学习
签到天数: 40 天
发表于 2018-5-4 12:33:01 | 显示全部楼层
什么钢种?工艺是什么?是不是有担心黄块M?
签到天数: 25 天
发表于 2018-5-9 09:34:55 | 显示全部楼层
能提供相关的工艺吗?
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2018-5-17 08:25:05 | 显示全部楼层
感谢各位对本贴的关注,上周去了外协加工厂,通过多方面了解到了他们的真实生产工艺,材质为:SCW450   要求热处理工艺正火空冷,对方是出炉后水冷,但是从组织金相上来看又有区别于淬火组织(大部分组织为均匀细腻的铁素体和珠光体+贝氏体或马氏体),现场的沟通也确认了各位的判断,供方在出炉后进行了短时间的冷却(形成了大量的均匀细腻的铁素体和珠光体),然后进行了水冷(内部温度还处在相变温度,水冷后形成了贝氏体和马氏体组织)。以上供大家相互交流学习。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2018-5-17 08:25:32 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2018-5-2 11:51
什么材料? 现在硬度多少?
中间灰黄色的疑似马氏体。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2018-5-17 08:25:56 | 显示全部楼层
2:粒状贝氏体里面有可能 ...
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2018-5-17 08:26:35 | 显示全部楼层
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2018-5-17 08:27:28 | 显示全部楼层
zgzg2012 发表于 2018-5-9 09:34
能提供相关的工艺吗?
签到天数: 220 天
发表于 2018-5-17 12:54:57 | 显示全部楼层
正火用水冷,也是牛叉的,涨姿势了。。。
GMT+8, 2025-7-27 22:05 , Processed in 0.062754 second(s), 22 queries .
