查看: 6458|回复: 9
[求助] 园盘的热处理
发表于 2008-11-30 22:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂最近有一类零件。厚10mm,直径有80mm的圆盘,材料是45钢,工艺:淬火。在加热过程中很容易重叠。所以有些零件加热就不充分。达不到要求,问该怎么解决。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-1 09:21:34 | 显示全部楼层
根据自己的设备做工装,不能重叠加热淬火。
发表于 2008-12-1 10:04:45 | 显示全部楼层
为了提高生产效率,有时不得不重叠。我们也碰到过这种情况。
建议用料盘装工件,工件与工件之间尽量错开。适当增加保温时间。工件在进入水槽时,应尽量散开。操作方法:淬火时,夹住料盘,放在水槽边上从左至右或从右至左,把工件撒入水槽。
发表于 2008-12-1 21:36:05 | 显示全部楼层
建议用网蓝工装层与层工件隔开,工件与工件之间尽量错开,争取一次淬火成功,
签到天数: 119 天
发表于 2008-12-2 17:59:40 | 显示全部楼层
回复 1# Paco 的帖子
群体类的产品淬火处理,是应该注意产品的间隙会影响淬火的效果,有专用的工装最好。
发表于 2008-12-3 00:16:04 | 显示全部楼层
就是用工装
发表于 2008-12-3 14:36:46 | 显示全部楼层
若数量不多的话,用铁丝绑扎,这样两工件之间就有间隙,适当增加加热时间,其它照旧。
发表于 2008-12-3 14:54:51 | 显示全部楼层
回复 1# Paco 的帖子
以上说的都有道理,有工装最好,如果没有那就只能降低生产效率了,每炉尽量少装。
如果工件加工余量够的话,可以重叠装,在计算加热时间时,有效厚度就看你装炉时用的几层,就按总的有效厚度来计算时间就可以了,冷却时一不定期要注意,别因冷却不足造成返工就行了,尽可能的分散冷却。
 楼主| 发表于 2009-6-25 21:34:58 | 显示全部楼层
回复 8# songge 的帖子
出炉后怎么才能让零件很快散开呢,很热,而且必须马上淬火。
发表于 2009-6-25 22:26:53 | 显示全部楼层
用专用工装加热。让零件立起来有间隔,淬火时的工装也让零件立起来有间隔保证淬火均匀。
GMT+8, 2025-7-31 05:54 , Processed in 0.051966 second(s), 21 queries .
