查看: 14404|回复: 8
[求助] 50Mn调质后组织
发表于 2018-6-2 20:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神请指导,我公司生产的环形锻件外径1195  内径1105   高度74   调质后组织是最差的一级,组织为:珠光体、索氏体、网状铁素体,帮我分析一下原因,谢谢
签到天数: 1418 天
发表于 2018-6-14 09:17:59 | 显示全部楼层
非正常调制组织, 淬火工艺不当,温度,加热时间,冷却介质,
签到天数: 506 天
发表于 2018-6-17 20:52:44 | 显示全部楼层
这个需要讲明取样检测位置
签到天数: 432 天
发表于 2018-6-20 06:05:03 | 显示全部楼层
要说明淬火条件,和产生珠光体、铁素体的位置。或用模拟计算软件估计一下应该得到什么组织。
签到天数: 299 天
发表于 2018-7-31 15:15:50 | 显示全部楼层
以性能检测为主,参考组织。
原材料钢锭还是?说明工艺和冷却方式,取样位置和检测方向,都介绍一下吧。
签到天数: 692 天
发表于 2018-8-1 15:31:59 | 显示全部楼层
这么大截面,这种材料,也就这样了
签到天数: 1186 天
发表于 2018-8-3 08:53:04 | 显示全部楼层
你这个检测结果是在工件表面吗?
发表于 2018-8-4 22:10:04 | 显示全部楼层
淬火温度过低或淬火冷却条件不够的结果。
签到天数: 11 天
发表于 2024-12-7 00:13:32 | 显示全部楼层
shihuan211152 发表于 2018-8-3 08:53
你这个检测结果是在工件表面吗?
是的,请问该如何改进呢?客户要求是回火索氏体
GMT+8, 2026-1-29 05:28 , Processed in 0.053639 second(s), 23 queries .
