查看: 7348|回复: 15
15mm厚的GCr15内圈第二次淬火没热透,怎么返工?
签到天数: 36 天
发表于 2018-6-10 18:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
15mm厚的GCr15内圈第二次淬火后,检验员说没热透。直接再淬一次可以吗?不可以的话该怎么返工?
最佳答案
查看完整内容
二次返工对变形有较大影响,要考虑进去 另外也要考虑不合格的根本原因是什么?是加热温度不足?保温时间不足?装炉方式有问题-------建议你把组织照片也附上方便大家分析
签到天数: 1186 天
发表于 2018-6-10 18:30:28 | 显示全部楼层
二次返工对变形有较大影响,要考虑进去
签到天数: 146 天
发表于 2018-6-11 23:37:37 | 显示全部楼层
先高温回火再降低温度淬火。
签到天数: 342 天
发表于 2018-6-13 09:23:35 | 显示全部楼层
重新淬火相对表面来说是第二次淬火,所以要先高温回火。
签到天数: 1418 天
发表于 2018-6-13 11:49:16 | 显示全部楼层
重新球化退火后在返工
签到天数: 1393 天
发表于 2018-6-14 08:40:32 | 显示全部楼层
                   可以直接重新淬火!注意防氧化脱碳!
签到天数: 2848 天
发表于 2018-6-16 20:34:24 | 显示全部楼层
楼上分析的很到位,要找到不合格原因,再决定如何返工。
签到天数: 16 天
发表于 2018-6-27 15:40:50 | 显示全部楼层
shihuan211152 发表于 2018-6-15 12:57
二次返工对变形有较大影响,要考虑进去
另外也要考虑不合格的根本原因是什么?是加热温度不足?保温时间不 ...
想法不错,但要考虑实际需要,只有这一个成品零件,人家要求不返工,你叫人家制片?
签到天数: 248 天
发表于 2018-8-7 13:18:39 | 显示全部楼层
650退火2小时,然后原工艺降5度,碳势降0.05,返工。我们经常这样做,没事的
发表于 2018-9-21 12:36:17 | 显示全部楼层
“检验员说没淬透”,怎么知道没淬透,切片了啊
签到天数: 71 天
发表于 2018-9-28 15:59:40 | 显示全部楼层
要先球化退火再重淬火
签到天数: 301 天
发表于 2021-7-22 08:47:09 | 显示全部楼层
先再结晶退火,再从新淬火
签到天数: 272 天
发表于 2021-10-28 15:46:45 | 显示全部楼层
二次淬火都出问题,那还等什么   直接报废吧
签到天数: 304 天
发表于 2021-11-2 20:09:10 | 显示全部楼层
你好 我想问一下 650退火的目的是什么?我的理解是没烧透,说明表面淬上了,心部温度不够没淬上,650退火是不是为了让表面碳化物分解?还是有其他作用?
签到天数: 248 天
发表于 2021-11-23 11:29:01 | 显示全部楼层
412104999 发表于 2021-11-2 20:09
你好 我想问一下 650退火的目的是什么?我的理解是没烧透,说明表面淬上了,心部温度不够没淬上,650退火 ...
去应力,免得再烧,裂了
签到天数: 27 天
发表于 2022-2-23 14:34:01 | 显示全部楼层
直接重淬不行,淬完就报废了,应该先650球化退火,再降低淬火温度淬火
GMT+8, 2026-1-29 05:44 , Processed in 0.059860 second(s), 20 queries .
