查看: 6408|回复: 9
[讨论] 齿轮原材料的试样怎样取
发表于 2008-12-1 16:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据GB,齿轮的原材料要检验锻造比、晶粒度、非金属夹杂物等项目,但是因为齿坯是整块锻造出的,另外锻造试样又不可取,请问各位有什么好的方法取试样?
发表于 2008-12-1 16:34:13 | 显示全部楼层
1、锻造比不是检验的,是技术要求。工艺要按要求做,锻造要执行工艺。要检验,只能检查工艺,或到现场看着。
2、取样部位标准都有规定。取样方法,我看空心铣刀铣的比较方便。
 楼主| 发表于 2008-12-1 21:34:59 | 显示全部楼层
原帖由 戴铭 于 2008-12-1 16:34 发表
您的意思是在齿坯上直接用空心铣刀铣取试样吗?好像也不可以啊
发表于 2008-12-1 21:49:24 | 显示全部楼层
不是单指在齿轮上,式样都有取样规定,单个的试棒怎么都能取。比如1/2半径取样就空心铣的办法好。有的在轮的吊装孔取的。
发表于 2008-12-2 10:46:01 | 显示全部楼层
您提到的检测项目是检测原材料的,锻造比就是热顶锻试验,晶粒度和非金属夹杂物都是检测原材料的。对于锻培一般检测过热、过烧情况,是否存在裂纹情况
发表于 2008-12-2 11:24:17 | 显示全部楼层
楼主说的齿轮原料应该指的是齿轮锻坯吧?
锻造比实质是指锻造的变形量。
楼主能做倒的只是要求锻造厂家达到一定的锻比,在锻坯或规定式样上做晶粒度、非金属夹杂物等检验。
    以上无可质疑。
签到天数: 582 天
发表于 2010-12-9 08:48:25 | 显示全部楼层
回复 5# 天天小非
    那么圆钢进厂时需要检测哪些呢
发表于 2010-12-9 09:29:00 | 显示全部楼层
签到天数: 582 天
发表于 2010-12-9 11:23:00 | 显示全部楼层
回复 8# 天天小非
    圆钢的力学性能国标没有呢 怎么做
发表于 2010-12-9 15:27:27 | 显示全部楼层
回复 9# qixiao9421
    参照供需双方技术协议,技术协议没有要求无法检测
GMT+8, 2025-8-19 02:22 , Processed in 0.057282 second(s), 21 queries .
