查看: 11522|回复: 13
[求助] 环保要求
签到天数: 96 天
发表于 2018-8-21 13:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      有关轴承热处理车间在这次环保活动中,需要注意和纠正的方面有哪些?
      托辊式网带炉,400公斤/小时。使用保护气氛   甲醇,丙烷。
      用量    甲醇  5ml/min     丙烷      5L/min
      油烟没有处理设备和措施。清洗液成分   碳酸钠   亚硝酸钠。
      现场主要的表现为 ,油槽油烟过大,成分不明。成品经过冷热清洗后,回火炉进出料口烟雾一般,成分不明。
      气体成分没有测定。
      风暴来临,怎样度过?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2018-8-21 13:33:53 | 显示全部楼层
早上已经来过了,那个心惊内战的:L
签到天数: 186 天
发表于 2018-8-22 19:55:26 | 显示全部楼层
找环评公司给你专业建议。
签到天数: 211 天
发表于 2018-8-23 16:02:38 | 显示全部楼层
每个地方的政策不一样。环评肯定要做的,有没有环保证两说
签到天数: 781 天
发表于 2018-8-24 14:36:54 | 显示全部楼层
给你们开的不符合项有哪些?
淬火炉、回火炉口废气需净化收集
废水需要有资质公司处理
废油、废渣同上
签到天数: 437 天
发表于 2018-8-27 11:48:05 | 显示全部楼层
注重下清洗环节,清洗机,清洗工作液,不是能省好多事么?这个环节上面节约,不重视。却油烟上做文章!
签到天数: 379 天
发表于 2018-8-27 23:06:54 | 显示全部楼层
环保很重要,现在很多厂就是因为环保不过关停产了!
签到天数: 2848 天
发表于 2018-8-28 11:46:59 | 显示全部楼层
现在环保的压力是越来越大了,以后有可能会更加严格
签到天数: 96 天
发表于 2018-8-28 16:18:05 | 显示全部楼层
很简单,装个空气收集净化系统/设备就可以了。现在很多外资企业都是这样的。
发表于 2018-9-28 10:20:13 | 显示全部楼层
长三角或附近哪家做热处理环保设备比较在行的?井式气体渗碳炉,淬火油槽,还有多台回火炉,主要是油烟收集与处理。哪位专家推荐一下。
签到天数: 1461 天
发表于 2018-10-27 07:59:39 | 显示全部楼层
认真仔细的做一次环评就知道了
发表于 2018-11-7 07:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
首先要注重清洗质量,吹干水气减少回火油烟,合理控制油槽温度,超过90度油烟就会相对增加,油槽上面必须有铁板盖住,抽烟装置有十来万的有几万的,看你们选着
发表于 2018-11-7 18:34:25 | 显示全部楼层
我们是通知要检查了,关门休息。
发表于 2018-11-7 18:35:00 | 显示全部楼层
我们是镇领导通知要检查了,我们就关门休息
GMT+8, 2026-1-31 08:20 , Processed in 0.057540 second(s), 22 queries .
