查看: 13891|回复: 9
[求助] 45钢的调质淬硬,竟然出现这种裂纹,求教
发表于 2018-9-21 08:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格170加工到160,840度保温3-4小时,出炉水冷,然后520度回火保温6-8小时然后出炉空冷,中频加热840度左右喷水冷却后,220度低温回火出炉空冷再校直。
竟然出现这种环状横向裂纹,而且组织看不出是啥组织,
求教
发表于 2018-9-25 18:11:00 | 显示全部楼层
           裂纹在哪一步出现的??
签到天数: 1044 天
发表于 2018-9-26 13:27:18 | 显示全部楼层
问题出在中频淬火上面,裂纹短而直,且无分叉。属于冷却过快。调整喷淋速度裂纹就会消失!
签到天数: 1044 天
发表于 2018-9-26 13:40:49 | 显示全部楼层
忘了说组织,屈氏体加铁网。说明你淬火温度不够,外加冷却过快。
签到天数: 379 天
发表于 2018-9-26 20:58:53 | 显示全部楼层
500x金相照片看的不是很清楚,有点像回火索氏体+块状铁素体,具体位置不知道拍的什么地方(距离表面多少?),材料存在严重偏析,裂纹尾部有氧化现象,开口无脱碳,应该是淬火裂纹。
一般来说,45钢,直径160,水淬不会出现淬火裂纹。考虑是不是材料出现问题,如混料?
签到天数: 292 天
发表于 2018-9-26 21:59:39 | 显示全部楼层
淬火后,多长时间回火的?
发表于 2018-11-6 20:07:39 | 显示全部楼层
你这是典型的过烧啊  退火温度过高  冷却速度过快
签到天数: 159 天
发表于 2018-12-3 12:32:49 | 显示全部楼层
如果说是铁网的话,一般应该是冷速慢造成的吧。
签到天数: 1280 天
发表于 2018-12-4 14:15:55 | 显示全部楼层
材料质量参差不齐,你表面淬火温度高了吧,建议采用无机淬火介质进行表淬,冷速可控,硬度均匀。
GMT+8, 2025-7-13 01:55 , Processed in 0.055190 second(s), 23 queries .
