查看: 5954|回复: 4
[讨论] 好富顿 MT355或洗碳黑
签到天数: 8 天
发表于 2008-12-2 11:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产粉末冶金零件时,零件淬火之后会带出很多淬火油  (MT355) 和碳黑。用煤油超声波清洗零件,主要是将碳黑清洗净,顺带将淬火油溶解在煤油内。如果煤油内含有太多的淬火油,粘度变大,不能将零件上的碳黑洗净。煤油用量很大,一个月30桶,1264元一桶(200升),不知前辈们有没有好办法能省钱,能不能将煤油换成其它便宜的介质?或者将含淬火油的煤油回收再利用?或者用其它办法将碳黑洗净,
如果用水洗,零件容易生锈。前年就是用水洗的。
签到天数: 437 天
发表于 2008-12-25 20:54:23 | 显示全部楼层
如果水洗后,立即烘干,再用置换型防锈油浸泡,可行么?
发表于 2012-5-26 13:32:02 | 显示全部楼层
    杭州巨欣润滑技术有限公司是一家专业专业从事淬火介质和特种金属加工油品的公司,其主要骨干均具有跨国公司20年以上的从业经历。
    研发专家由由中国热处理协会理事、淬火介质委员会付主任委员王社民博士领衔,从事淬火介质30余年,曾经担任某德资淬火介质公司研发副总、世界上最大的独立润滑油公司副总裁。
    应用技术专家徐建涛高级工程师,毕业于北京科技大学,曾经在某美资淬火介质公司从事淬火介质应用和热处理技术10余年,走访过大大小小近千家热处理厂,积累了大量的应用技术经验。
      你的问题可以解决,第一可以在淬火油配方上做文章,第二、选用碳氢清洗剂,(丰东公司)的真空清洗也可以解决。第三、专用水剂清洗剂也可以解决,因为他具备防锈功能。回火后水分早就烘干了。
还不清楚可以给我留言或发邮件
发表于 2012-5-26 16:08:17 | 显示全部楼层
粉末冶金件带油量偏大,如果工序间允许,可以延长滤油时间,这样减小表面带油量,这也是治标不治本的方法,如果工艺要求可以,可以适当增加淬火油油温,这样油品的粘度减小,也可以起到一些作用,至于你所说到得替代方法,据我了解,溶剂型清洗剂价格更高,煤油中的碳黑,可以考虑采用沉降的方式去除,但效果不一定好,供你参考!
发表于 2012-5-29 17:11:54 | 显示全部楼层
如果水能洗干净的话,但是又担心防锈的话那么就在水里面加一些水性防锈剂(我公司有卖),如果连水性防锈剂都不想买的话,可以在水里面添加亚硝酸钠,这个最省钱,用火碱把PH值调配成10时为最有效,浸泡配比为(火碱:亚硝酸钠:水=1:10:100) ,三个月换一次,但是亚硝酸钠有毒,致癌,正常人体食用3克就会有生命危险,所以这个办法要慎重!
GMT+8, 2025-7-24 05:23 , Processed in 0.044665 second(s), 21 queries .
