查看: 4685|回复: 6
为什么铁素体不锈钢“加热至高温也不发生相变”?
发表于 2018-12-24 21:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢的含碳量相似,
奥氏体不锈钢可以通过固溶处理来获得单相奥氏体,
最佳答案
查看完整内容
楼主这个论点有点意思。 对于铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢,主要的差异在于合金元素的种类和含量不同。 合金元素溶于铁后,通过改变铁的同素异晶转变温度来改变组织,主要体现于加入元素的是扩大γ相区还是封闭γ相区。对于铁素体不锈钢,通过加入Si、Cr、Mo、W、Al、Ti其中的一些元素,当其含量达到一定程度时,可以使A3和A4点重合,从而封闭了γ相区,在这种情况,该材料从室温加热至高温不再发生组织转变。类似的,奥氏体型不锈 ...
签到天数: 339 天
发表于 2018-12-24 21:06:29 | 显示全部楼层
楼主这个论点有点意思。
对于铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢,主要的差异在于合金元素的种类和含量不同。 合金元素溶于铁后,通过改变铁的同素异晶转变温度来改变组织,主要体现于加入元素的是扩大γ相区还是封闭γ相区。对于铁素体不锈钢,通过加入Si、Cr、Mo、W、Al、Ti其中的一些元素,当其含量达到一定程度时,可以使A3和A4点重合,从而封闭了γ相区,在这种情况,该材料从室温加热至高温不再发生组织转变。类似的,奥氏体型不锈钢,通过加入扩大γ相区的元素,即使在室温,也可以保持奥氏体组织。
签到天数: 433 天
发表于 2018-12-28 08:55:41 | 显示全部楼层
个人认为,奥氏体固溶其实也没有发生相变,因为固溶前奥氏体钢还是以单相奥氏体为主(可能有少量的碳化物),固溶只是让碳化物溶到奥氏体中了,其相还是没有变化。同理,铁素体不锈钢在室温也是以铁素体单相为主(可能因为工艺的原因,有少量的晶界析出物),所以表述是“加热至高温也不发生相变”。(关于楼主说的铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢的含碳量相似,其实决定不锈钢组织的主要合金元素是铬和镍了,所以不锈钢和我们通常认识的低碳,中碳,高碳钢不一样了,通常我们会通过含碳量和合金元素判断其是过共析,还是亚共析,而对不锈钢就要按照其特点分析了,而不是对比含碳量了)
不知道表达清楚了没有
发表于 2018-12-30 15:50:11 | 显示全部楼层
                看看三元相图
签到天数: 1387 天
发表于 2019-1-2 15:56:46 | 显示全部楼层
我的理解是奥氏体不锈钢通过冷加工形变后会诱发一些奥氏体转变为马氏体,加工硬化,通过固溶处理来获得单一奥氏体,提升塑性和抗腐蚀能力。
铁素体不锈钢比较常用的就是退火处理。
签到天数: 7 天
发表于 2021-2-5 22:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
看相图,铁素体不锈钢加热会组织转变
签到天数: 9 天
发表于 2021-2-24 11:09:02 | 显示全部楼层
学习了。对于部件蒸汽热处理重要
GMT+8, 2026-1-29 14:44 , Processed in 0.048902 second(s), 21 queries .
