查看: 11731|回复: 18
[求助] 45钢软氮化工艺
发表于 2008-12-2 21:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:45钢
要求层深:0.015-0.03mm
渗剂:氨气、甲醇
以前通氨气是用的是压力表,现在新设备配备氮控仪,有氨分解率参数,不知道如何设置工艺,想请教一下这方面的专家。
谢谢!
签到天数: 1535 天
发表于 2008-12-3 09:49:56 | 显示全部楼层
回复 1# clxydl 的帖子
新设备应该有操作指导说明书嘛,最好叫炉子厂家来调试.
一般软氮化的氨分解率控制在50~60%.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
签到天数: 2709 天
发表于 2008-12-3 10:11:21 | 显示全部楼层
同意2楼DX的意见,新设备要调试,新零件大多要做工艺试验。
签到天数: 345 天
发表于 2008-12-3 10:45:54 | 显示全部楼层
要求层深:0.015-0.03mm,是化合物层吗?各家的氮控仪设置方法不同,按说明书设置温度,时间,氨分解率,何时开始计时等参数就好了。
发表于 2008-12-3 16:49:03 | 显示全部楼层
我这边有软氮化的新工艺,45钢的也做过,效果很好,化合物层深度最大可达到20微米,温度在500度一下.
发表于 2008-12-18 18:45:50 | 显示全部楼层
回复 5# zhchou 的帖子
难得一见阿!
500度以下的软氮化,这个过程我个人认为几乎就等同于是渗氮了,有碳原子扩散进去形成碳氮化合物层吗?兴许设备不一样,或采用非常规类的介质!果真如此的话,那变形要小的多了!
发表于 2008-12-30 10:39:17 | 显示全部楼层
看看这个工艺怎么样不过是滴乙醇
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢上传!
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-30 15:00:35 | 显示全部楼层
回复7#的贴子:
子我想上面的工艺不是软氮化,而是硬氮化吧.
签到天数: 345 天
发表于 2008-12-30 17:58:02 | 显示全部楼层
回复7#的帖子
此工艺是氮化和软氮化的混合,不能称为软氮化,但很有新意,不知道是不是实际生产工艺,处理效果怎么样?可否让大家分享一下?不过装炉到第一段共渗的时间只有0.5小时可能短了点。
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-30 19:43:44 | 显示全部楼层
回复 7# gdqc3000 的帖子
这个工艺我也听一个朋友讲过
不知道,这个工艺你用过没有,还是从哪本书上看的。
本人对此工艺也很感兴趣。
发表于 2008-12-30 20:53:03 | 显示全部楼层
我这边的45#刚软氮化工艺
先450度预热30分钟,进软氮化炉,氮气10立方/H,400度开始通氨,570度通CO2,氮气6立方/H
发表于 2008-12-31 10:39:04 | 显示全部楼层
可以进行软氮化处理,570度40分钟应该就可以了。
签到天数: 182 天
发表于 2008-12-31 12:03:10 | 显示全部楼层
520℃通氨气,量以每小时5个的换气量加入,二氧化碳通入量按5%加入,分解率控制在25%左右就可以,具体通气量看炉子本身的体积而定
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-1-1 17:16:45 | 显示全部楼层
回复楼上的朋友
看到大家的说法了,我也做过45#的软氮化工艺。可能使用的设备不同吧!我所用的设备是脉冲式井式氮化炉,工艺是400度预氧化60分钟,升温570度保温3-4小时(根据产品的技术要求而定)升温时开始通氨气和CO2,(流量是6立方/小时和150ml/分钟)。低真空,+0.01到-0.06MPa之间。我们的产品渗层要求在0.3-0.4mm,硬度要求HV0.1500以上。一点建议仅供参考。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-1-2 21:48 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +13 收起 理由
stigershu + 13 感谢上传!
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-15 16:17:06 | 显示全部楼层
楼主,这么薄的氮化层,要是用于耐磨的话,很快就磨损了,要是只是耐蚀还是可以的!
签到天数: 23 天
发表于 2009-2-15 22:03:34 | 显示全部楼层
指白亮层吧,能控制氨分解率,很容易做,温度根据硬度要求,选择范围较宽
发表于 2011-4-20 14:57:56 | 显示全部楼层
回复 13# hnhxslr
    45钢氮化能做到500hv吗,盼指导qq115698103,13331923512朱世银,不胜感谢
签到天数: 714 天
发表于 2011-4-20 16:08:18 | 显示全部楼层
这样的工艺大家看看怎么样?
发表于 2011-4-20 16:55:33 | 显示全部楼层
回复 7# gdqc3000
     请问这个工艺的结果是什么呀?对这个工艺很感兴趣
GMT+8, 2025-7-27 20:10 , Processed in 0.065004 second(s), 24 queries .
