楼主: zpy
[求助] 维氏硬度换算
发表于 2011-1-13 11:06:45 | 显示全部楼层
回复 5# 天天小非
    多谢,现在明白了。。。。
发表于 2011-3-2 16:00:39 | 显示全部楼层
没有做过维氏硬度检测吧,5楼给你上了一课!
发表于 2011-3-2 16:01:50 | 显示全部楼层
只是种表示方法,试验力不同表示不同
发表于 2011-3-2 16:24:58 | 显示全部楼层
载荷不同,结果不影响的,对维氏硬度而言
签到天数: 345 天
发表于 2011-3-2 19:10:04 | 显示全部楼层
回复 24# lichengxian
是否一致与测量的零件状态有关系,测量渗(涂)层较浅的零件时,选用不同载荷可能会出现不同的结果。
发表于 2011-3-11 11:52:34 | 显示全部楼层
这两者都是维氏硬度的表示方法,0.1代表的是试验力,也不需要转换,试件厚度够厚的话,用任何一级试验力测出来的结果都一样,尽量选用40倍物镜(在视场允许的范围内),这里有个选择试验力的公式:F=h×h×HV(预)÷4。7
h是代表试件厚度,HV(预)是代表预测硬度,F代表应选的试验力。算出来的F就是该试件能够承受的最大压力,这样你就可以选择最靠近但要小于这个F的试验力(机器上有八级试验力随你选)。
GMT+8, 2025-8-22 18:47 , Processed in 0.043455 second(s), 18 queries .
