查看: 13900|回复: 6
[原创] 连续两次淬火的目的?
签到天数: 60 天
发表于 2019-2-20 21:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶见兄弟单位一石油设备用零件,热处理过程为
连续两次淬火(先正常温度加热淬火,后亚温淬火,之间无回火间隔)
细化晶粒?有意使淬火组织得到一定量的铁素体?…
请各位高手都谈谈其目的何在?
签到天数: 203 天
发表于 2019-2-22 13:21:30 | 显示全部楼层
第一次淬火目的是为后面亚温淬火做组织准备(包括您说的细化晶粒),亚温淬火很多场合是为提高韧性。
回复 2 0
签到天数: 203 天
发表于 2019-2-27 16:34:00 | 显示全部楼层
cunzhang288 发表于 2019-2-27 08:27
第一次淬火后第二次加热时,对升温速度等有什么要求吗?
没有特别要求,和平时一样,按照一般考虑因素(工件尺寸,截面厚薄差,装炉方式,等)就行。
回复 1 0
签到天数: 1186 天
发表于 2019-2-27 08:39:08 | 显示全部楼层
单纯的亚温淬火有可能是为了改善变形
采用连续两次淬火楼上的是正解,估计零件使用的环境是受冲击载荷
回复 1 0
发表于 2019-2-27 08:27:48 | 显示全部楼层
签到天数: 692 天
发表于 2019-3-1 07:23:11 | 显示全部楼层
亚温淬火会造成硬度不足。这一点也需要警惕。
GMT+8, 2026-1-31 11:58 , Processed in 0.049982 second(s), 23 queries .
