查看: 3152|回复: 18
有知道是怎么产生的吗?
签到天数: 266 天
发表于 2019-2-26 13:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
原料加工过程中发现方型裂纹,裂纹四周光滑,电渣重熔,不知道怎么产生的
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
最佳答案
查看完整内容
似乎与钢锭模的结构及严重的偏析有关,与钢锭开坯--轧制(或锻造)成材的的锻造比有关。期望进一步做出分析,给大家一个学习的机会。 期望进一步展现相关资料;如:材料牌号、铸锭方法(该不是地条钢吧?)、钢锭开坯锻(轧)前的尺寸、圆钢直径、将中间开裂的块料取出的照片等。 ...
签到天数: 566 天
发表于 2019-2-26 13:19:24 | 显示全部楼层
签到天数: 608 天
发表于 2019-3-1 09:39:12 | 显示全部楼层
欣赏了一下,真是“大千世界,无奇不有”!
建议好好分析,估计很少有人有福分见识到它。
签到天数: 708 天
发表于 2019-3-1 15:40:21 | 显示全部楼层
感觉是铸件内部便宜太严重造成的!!
签到天数: 192 天
发表于 2019-3-1 16:00:01 | 显示全部楼层
介绍一下你的具体工艺过程呗
签到天数: 192 天
发表于 2019-3-1 16:00:29 | 显示全部楼层
看看是否与锭型偏析有关
签到天数: 354 天
发表于 2019-3-1 19:37:13 | 显示全部楼层
有可能是原材料方形偏析严重所致。。。
签到天数: 111 天
发表于 2019-3-5 09:30:06 | 显示全部楼层
电渣重溶熔池太深,熔渣上浮不利。偏析严重,而且,熔铸后回火不及时,产生裂纹。
发表于 2019-3-6 08:00:15 | 显示全部楼层
应是锭型偏析太严重了,最好把工艺说下
发表于 2019-3-12 08:22:57 | 显示全部楼层
建议做用钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法检测观察一下,缩松太严重
签到天数: 266 天
 楼主| 发表于 2019-5-28 21:02:57 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2019-3-1 16:00
介绍一下你的具体工艺过程呗
还没进行热处理,原料切割时发现的
签到天数: 1546 天
发表于 2019-5-29 08:35:22 | 显示全部楼层
楼主的原材料的材质是否是特殊钢材,沉淀硬化不锈钢?棒料中内部的这种方形的裂纹,应该不是简单的一方面的原因造成的,应该是从熔炼的时候就出现了问题。建议楼主对原材料进行化学成分、低倍组织缺陷、夹杂物和金相组织全面的检测。
签到天数: 1546 天
发表于 2019-5-29 08:35:56 | 显示全部楼层
其实出现了这种问题,直接找原材料供应商索赔就行了,而且他家的质量控制体系也需要重新审核。这原材料出厂直接就没做超声波探伤
签到天数: 662 天
发表于 2019-5-29 10:33:54 | 显示全部楼层
感觉像是人为因素造成的
签到天数: 379 天
发表于 2019-8-28 21:56:19 | 显示全部楼层
这么感觉像熔炼凝固时表面和内部不同步造成的
签到天数: 266 天
 楼主| 发表于 2019-9-3 15:36:58 | 显示全部楼层
好久没来论坛了,谢谢提供资料
签到天数: 271 天
发表于 2019-9-4 20:43:17 | 显示全部楼层
可以做个酸蚀,再看:lol:lol:lol
签到天数: 340 天
发表于 2019-9-12 09:19:52 | 显示全部楼层
所标裂纹整体形貌类似于锭形偏析。建议做下低倍酸蚀试验,确认下锭形偏析或者疏松等级。之前我们出想过疏松连接成线,以裂纹形式呈现的情况。有条件的话再做下电镜,确认下裂纹位置的元素含量。
签到天数: 9 天
发表于 2019-10-7 20:13:56 | 显示全部楼层
先做一下低倍腐蚀,确定一下偏析严重程度。另外,买料时现场进行超声波检测,免得受损失。
GMT+8, 2026-1-30 00:37 , Processed in 0.065988 second(s), 22 queries .
