查看: 9402|回复: 6
[求助] 渗碳工艺还需要经常调整吗?
签到天数: 2537 天
发表于 2019-3-5 13:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:  应用碳控仪的操作者,你的渗碳工艺如Cp等可以长时间不需要调整吗? 谢谢
签到天数: 119 天
发表于 2019-3-6 19:59:48 | 显示全部楼层
碳控也不是万能的,受氧探头使用寿命,装炉量,材料波动,设备因素影响,需要经常性的通过定碳来验证实际CP是否有较大的偏差,根据偏差关系调整实际运行工艺的CP值
回复 3 0
签到天数: 2040 天
发表于 2019-3-7 08:28:49 | 显示全部楼层
定碳准的不会去调整仪表,值超差大于工艺要求时会进行修正,但修正也是严谨的,采集数据不少于3组才会修正偏差值。
签到天数: 208 天
发表于 2019-3-7 08:31:19 | 显示全部楼层
实际的Cp值应该是不需调整的(除非你的工艺验证过程有误),碳控仪显示的Cp值是经过逻辑运算的值,使用一段时间后会有偏差,通过定碳对其修正。
签到天数: 8 天
发表于 2020-2-13 19:22:26 | 显示全部楼层
渗碳工艺是为技术要求服务的,如果你的渗碳结果超差,在排除过程误差(碳势是否准确,淬火油是否合格)后你就得调整工艺了
签到天数: 432 天
发表于 2020-7-18 10:59:18 | 显示全部楼层
渗碳工艺制定好了一般不经常调整。但如果存在缺陷或瑕疵,是应该进行优化的。你可以用索默渗碳模拟软件模拟优化工艺。如果对这个软件感兴趣可以访问smrj.sxl.cn了解详细情况。
签到天数: 448 天
发表于 2020-8-1 13:39:04 | 显示全部楼层
定好工艺后,不需要大的调整,结合检测和实际要求合理的小调整是可以的
GMT+8, 2026-1-30 07:05 , Processed in 0.047978 second(s), 22 queries .
