查看: 3016|回复: 11
45Mn调质,检测金相晶粒度4.5级,不合格,要求9级以上
签到天数: 507 天
发表于 2019-3-12 15:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
专家好,
最近生产一份新产品,材料为45Mn,壁厚35-40mm,200mm宽度套状,原料锻打成,具体工艺如下;
1,锻后正火。850-860,到温保温2小时。出炉空冷,箱式炉。
2,粗车后,调质处理,840加热,到温保温105分钟,盐水淬火,500度回火,硬度HB270-285,检测力学性能都可以,检测晶粒度不合格,说4.5级,级别太低了,不太明白,正常怎么也在8级以上呢,希望高手给予指点,看工艺是否有问题,还是其他地方的原因,谢谢
最佳答案
查看完整内容
个人认为,45Mn属于优质碳素结构钢,晶粒度检测项目属于特殊要求(参考标准GB/T 699-1999),而结构钢的晶粒度一般要求5~8级合格,4.5级是不合格范畴。您的工艺是没有问题的,但是为什么晶粒度只有4.5级??您可以尝试降低淬火保温温度(810~820℃)予以细化,问一下,你们检测晶粒度采用的是哪种方法? ...
签到天数: 200 天
发表于 2019-3-12 15:33:08 | 显示全部楼层
签到天数: 51 天
发表于 2019-3-13 11:32:17 | 显示全部楼层
这材料也太差了吧,正火+调质只有4.5级,建议重新检查晶粒度
签到天数: 131 天
发表于 2019-3-13 15:30:32 | 显示全部楼层
个人觉得是不是你检测晶粒度有问题,因为拉伸都合格了,一般晶粒度也会合格的。我们一般都是在拉伸做完后做晶粒度检测,这样才更有说明性
签到天数: 379 天
发表于 2019-3-13 21:47:52 | 显示全部楼层
个人觉得你检测晶粒度的方法有问题,正火处理可以细化晶粒,调质处理也同样能细化晶粒,并且你的加热温度和保温时间都还算可以,不可能出现这么大的晶粒。
签到天数: 30 天
发表于 2019-3-14 13:52:50 | 显示全部楼层
查一下锻造工艺有没有问题,别只盯着热处理
签到天数: 1936 天
发表于 2019-3-14 14:19:23 | 显示全部楼层
需要检测一下正火后的组织和晶粒度,另外调质后的晶粒这个检测有没有问题,是不是局部较粗,所以判定不合格的,这些最好亲自掌握该数据,方便分析,另外这个要求晶粒9级以上,是不是搞错了,要求有点高。
签到天数: 608 天
发表于 2019-3-14 16:42:19 | 显示全部楼层
如果金相人员判别无误的话,我看,是锻造可能未能细化组织,而在正火过程,温度偏低+冷却速度过小,组织同样未得到细化。导致调质是,原始组织未能得到充分改善所致。
请上传金相图片,便于进一步确定问题所在。
签到天数: 507 天
 楼主| 发表于 2019-3-15 08:32:17 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的意见,我尽快上传晶粒度图片,既然整个工艺没有问题,我再查查其他方面
签到天数: 111 天
发表于 2019-3-15 08:53:02 | 显示全部楼层
一般来说,晶粒度属于锻造工艺控制的。如果锻造导致粗晶,热处理基本无能为力!
另外,看看化学成分是否合格。4.5级低了一些,但是,到达9级很难吧?
签到天数: 468 天
发表于 2019-3-16 10:21:51 | 显示全部楼层
补充下,淬火保温时间是怎么得出来的,确认是否时间过长
签到天数: 1294 天
发表于 2019-3-24 15:40:16 | 显示全部楼层
你淬火硬度多少,淬硬层深度不行,如果这些可以达到,只能是锻造出的问题。
GMT+8, 2026-1-29 06:47 , Processed in 0.055532 second(s), 20 queries .
