查看: 7878|回复: 13
[求助] 用什么清洗剂清洗淬火油污?
签到天数: 8 天
发表于 2008-12-3 11:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位前辈,除了水和煤油之外还有什么可以能将淬火油清洗干净。最好是便宜的方法。
发表于 2008-12-3 11:35:22 | 显示全部楼层
汽油,丙酮
[ 本帖最后由 lixiongjin 于 2008-12-3 22:54 编辑 ]
签到天数: 2710 天
发表于 2008-12-3 12:56:42 | 显示全部楼层
请购买碱性脱脂剂。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2008-12-3 13:57:36 | 显示全部楼层
我公司生产粉末冶金零件时,零件淬火之后会带出很多淬火油  (MT355) 和碳黑。用煤油超声波清洗零件,主要是将碳黑清洗净,顺带将淬火油溶解在煤油内。如果煤油内含有太多的淬火油,粘度变大,不能将零件上的碳黑洗净。煤油用量很大,一个月30桶,1264元一桶(200升),不知前辈们有没有好办法能省钱,能不能将煤油换成其它便宜的介质?或者将含淬火油的煤油回收再利用?或者用其它办法将碳黑洗净,
如果用水洗,零件容易生锈。前年就是用水洗的。
发表于 2008-12-3 21:21:39 | 显示全部楼层
工件油淬后我们用酸洗,具体配方还不太清楚
签到天数: 249 天
发表于 2008-12-3 21:29:46 | 显示全部楼层
好富顿除油清洗剂~~
发表于 2008-12-4 00:07:13 | 显示全部楼层
原帖由 lixiongjin 于 2008-12-3 11:35 发表
汽油,丙酮
丙酮:
      也称作二甲基酮,是最简单的酮,熔点-95度,沸点56度,无色液体,有特殊气味,
能溶解醋酸纤维和硝酸纤维。
对人体没有特殊的毒性,但是吸入后可引起头痛,支气管炎等症状。如果大量吸入,还可能失去意识。
发表于 2008-12-4 08:55:50 | 显示全部楼层
我公司使用的是汉高5088,浓度3%。效果很好的,价格不是很清楚,另外我知道南通科星化工也在做这方面的产品,可以试试,他们的产品会比较的便宜。
发表于 2009-6-4 20:53:18 | 显示全部楼层
我们淬火时用的是分级淬火油,用的是碱性水基清洗剂,浸洗,喷淋洗,烘干,就洗干净了
签到天数: 347 天
发表于 2009-6-4 21:48:12 | 显示全部楼层
纯碱就可以!!
签到天数: 211 天
发表于 2009-6-4 23:12:10 | 显示全部楼层
市面上有专门的脱脂剂。
发表于 2009-6-5 10:04:56 | 显示全部楼层
金属清洗剂,水温高点,我们现在只用热水。
发表于 2010-12-24 11:10:50 | 显示全部楼层
用清洗剂配成清洗液,洗净后可在防锈剂中浸泡防锈
发表于 2010-12-24 13:07:16 | 显示全部楼层
回复 13# zjlmzp
    可以用热水加清洗粉,要用超声波洗!水一定要温度高才不会生锈!
GMT+8, 2025-7-28 05:40 , Processed in 0.056346 second(s), 22 queries .
