查看: 3062|回复: 6
GB/T 812圆螺母热处理硬度问题
签到天数: 83 天
发表于 2019-4-3 13:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
国标上是这么要求的
材料为45钢
热处理及表面处理:
1、槽或全部热处理后硬度HRC35~45
2、调质HRC24~30
3、氧化
我司是连续网带炉淬火+回火后HRC35~36
这里1、2是有什么区分吗?
这两种硬度是怎么理解的呢?
最佳答案
查看完整内容
2已经取消了,,,,,,,
签到天数: 188 天
发表于 2019-4-3 13:06:59 | 显示全部楼层
2已经取消了,,,,,,,
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2019-4-3 13:13:29 | 显示全部楼层
:hug::hug::hug::hug::hug::hug:
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2019-4-4 17:11:38 | 显示全部楼层
lmguo 发表于 2019-4-3 13:59
2已经取消了,,,,,,,
这样子的啊,谢谢!!!!!!!!
签到天数: 21 天
发表于 2019-4-5 22:24:57 | 显示全部楼层
一般用高频感应表面热处理对槽口尖角加热淬火,再通过300-350温度回火,达到所需槽口表面硬度。其实这种螺母只需槽口硬度,以适应扳拧,敲击的装拆操作,不至于槽口产生变形。整体热处理也能达到硬度要求,但由于热处理变形影响螺纹精度,即通规,止规考核受影响。
签到天数: 708 天
发表于 2019-4-8 14:42:20 | 显示全部楼层
调质是淬火+高温回头,第一条是淬火后的硬度要求35-45HREC,第二条是回火后硬度24-30HRC,你做的HRC35~36,属于不合格,硬度超差!可以提高点回火温度达到要求!
签到天数: 1356 天
发表于 2019-4-9 08:15:53 | 显示全部楼层
槽 或 全部热处理后硬度HRC35~45
GMT+8, 2026-1-29 22:56 , Processed in 0.049089 second(s), 20 queries .
