查看: 17596|回复: 13
[讨论] 钢钉淬火的问题
签到天数: 7 天
发表于 2019-4-11 03:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大侠指教,钢钉材质为70号碳钢,直径为3.5毫米,长度50毫米,网带炉淬火,淬火和回火使用什么温度为最佳状态,我现在淬火用820度,回火为320度,淬火介质用的式水性淬火剂,以前用淬火油因环保问题改用水性淬火剂的。现在有脆裂现象
发表于 2019-4-16 08:18:57 | 显示全部楼层
你那水性淬火剂浓度可以调吗?调浓点试试?
签到天数: 1445 天
发表于 2019-4-16 09:05:24 | 显示全部楼层
水剂淬火液在生产中是浓度控制是关键,也是难点,不知道你们公司是如何控制的?
发表于 2019-4-17 21:07:17 | 显示全部楼层
淬火液选择品种不对呀,一定要按照要求找淬火液。
签到天数: 158 天
发表于 2019-4-22 11:28:31 | 显示全部楼层
钢钉用水剂淬火液,试验可以,批量很难,成本反而高,可以采用其他淬火介质
签到天数: 45 天
发表于 2019-4-22 12:01:27 | 显示全部楼层
调整一下出水的时间,带温出水
签到天数: 240 天
发表于 2019-6-24 08:58:15 | 显示全部楼层
钢钉热处理,第一次接触,学习一下。看来贵公司的钢钉未来要占领钢钉的高端市场啊。
签到天数: 608 天
发表于 2019-9-4 17:07:16 | 显示全部楼层
淬火加热温度780度就可以,水基淬火液的浓度调整为8-10%,提升网带可以加快
签到天数: 82 天
发表于 2021-4-1 15:40:47 | 显示全部楼层
建议硝盐等温淬火:victory::victory::victory:
签到天数: 1294 天
发表于 2021-4-2 15:20:14 | 显示全部楼层
这个东西首先不可能调整网带速度,不可能带温出水,只能选用优质稳定的淬火介质,把冷速调整到40以下就可以啦。
签到天数: 296 天
发表于 2021-4-4 11:35:39 | 显示全部楼层
等温网带炉淬火最好,又不用回火。直接成品。也就是将冷却液换成等温盐浴。淬火温度降低,淬火液的浓度提高。先试一下,用小批量,找到最好的浓度就可以了。而且要搅拌冷却槽。
签到天数: 82 天
发表于 2021-4-19 13:27:00 | 显示全部楼层
硝盐浴等温淬火,网带炉用的很多啊
签到天数: 1294 天
发表于 2021-4-23 16:47:52 | 显示全部楼层
hzc986015 发表于 2021-4-19 13:27
硝盐浴等温淬火,网带炉用的很多啊
用网带炉配合硝盐淬火,或者用水基代油淬火介质可以的,带温出水提升速度谁能做到?
签到天数: 188 天
发表于 2021-4-27 15:10:17 | 显示全部楼层
油不让用,硝盐能让用吗?水基的得找淬火剂商,让他们调。
GMT+8, 2026-1-30 07:05 , Processed in 0.056678 second(s), 22 queries .
