查看: 8860|回复: 9
[求助] 高温回火组织中出现明显较大颗粒状碳化物
签到天数: 553 天
发表于 2019-5-31 19:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:40K,885淬火加热,70℃油淬,550℃回火,500倍显微镜下心部出现明显较大颗粒状碳化物正常么?
签到天数: 553 天
 楼主| 发表于 2019-5-31 19:24:25 | 显示全部楼层
各位高工指点一下:):)
签到天数: 460 天
发表于 2019-6-3 11:24:06 | 显示全部楼层
这个材料材料淬透性差,属正常
签到天数: 608 天
发表于 2019-6-3 13:04:42 | 显示全部楼层
你所谓的“碳化物”,是指图片中的哪一些?
签到天数: 1899 天
发表于 2019-6-3 15:49:09 | 显示全部楼层
dchj0532 发表于 2019-6-3 11:24
这个材料材料淬透性差,属正常
这个碳化物应该和淬透性没有多大关系吧,这应该是回火析出来的。
签到天数: 460 天
发表于 2019-6-6 11:16:50 | 显示全部楼层
我认为材料淬透性差,芯部组织有较多F,可能与碳化物产生误判。另外图中为500X 观察,这个小白点若是碳化物,其大小也算正常吧,个人观点,请指正
签到天数: 335 天
发表于 2019-6-6 16:43:54 | 显示全部楼层
调质组织白色是铁素体吧
签到天数: 1899 天
发表于 2019-6-8 07:32:52 | 显示全部楼层
lpx 发表于 2019-6-6 16:43
调质组织白色是铁素体吧
里面看着有点黄的那些不是铁素体,没有铁素体的特殊。
签到天数: 159 天
发表于 2019-6-14 12:50:26 | 显示全部楼层
个人觉得应该是回火析出来的。可以看一下淬火件
GMT+8, 2025-7-27 18:20 , Processed in 0.053254 second(s), 25 queries .
