用户名  找回密码
查看: 6298|回复: 5
[求助] 台车炉的加热区电阻丝布置问题。
签到天数: 292 天
发表于 2019-6-17 20:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
台车式退火炉,有效加热尺寸(长宽高mm)5000×2600×1750
                      加热元件:电组带宽厚20×2mm
                      炉子功率360KW,炉子使用温度600℃。
                      电阻带布置面:炉门+炉后+炉两侧,底面不布置。
                      风机功率:4KW两台布置在炉顶。
                     问题:
                    1.设置几个加热区?
                    2.用什么热电偶?铠装还是K型号?有何优缺点?
                    3.各个加热区布置多少电阻带,具体到每一个面(炉门+炉后+主要炉两侧),长度或者公斤是多少?
                    4.加热带用什么陶瓷钉固定?规格是多少?用什么陶瓷?
                   请各位大神帮忙解答一下,项目紧急,回答越具体越好,谢谢。
签到天数: 1433 天
发表于 2019-6-23 07:58:42 | 显示全部楼层
你这个分4个区或3个区都行,陶瓷钉用20直径的,淘宝上就可以买,记得刚玉的。
签到天数: 1433 天
发表于 2019-6-23 07:59:22 | 显示全部楼层
炉顶2个风机不够,最少3个,4个最好
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2019-6-23 14:01:02 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2019-6-22 15:59
炉顶2个风机不够,最少3个,4个最好
炉温600,要求不高,主要去应力退火。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2019-6-23 14:01:47 | 显示全部楼层
炉顶2个风机不够,最少3个,4个最好
风机选择什么型号的?风机选择什么型号的?
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2019-6-30 08:06:59 | 显示全部楼层
已经搞定,虽然费了一番功夫,但是搞定了
GMT+8, 2025-7-26 07:13 , Processed in 0.047365 second(s), 21 queries .
