楼主: GC39
[求助] 轴承马氏体
签到天数: 740 天
发表于 2024-2-4 12:59:15 来自手机 | 显示全部楼层
马氏体针粗了,按理说应该是隐针马氏体
签到天数: 1148 天
发表于 2024-2-4 16:57:04 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-2-1 12:14
说的到是没错,不过还是建议你在感应淬火领域深垦吧,看组织都这么蹩脚。
还是要继续学习呀,到重庆学。
签到天数: 1148 天
发表于 2024-2-5 13:48:00 | 显示全部楼层
签到天数: 1148 天
发表于 2024-2-5 13:49:21 | 显示全部楼层
轴承钢的预先热处理组织
签到天数: 383 天
发表于 2024-2-19 16:10:26 | 显示全部楼层
看看心部的组织,这种组织在GCR15材料的表面也是有的  车加工没有把钢管表面的脱碳层车掉,遗留到热处理后也会产生这样的情况的。
签到天数: 740 天
发表于 2024-2-19 16:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
看起来像是中碳钢淬火组织,还有一些上贝氏体
签到天数: 740 天
发表于 2024-2-19 16:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
这应该是中碳钢吧,而且淬火效果不太好,有一些上贝
签到天数: 163 天
发表于 2024-2-21 13:35:18 | 显示全部楼层
知识挺渊博的哈,涉猎挺广。
我试试运用16年的功力猜猜怎么个预热处理。
加热温度不高720-780之间,淬火介应该温度是80度以上,而且还是清水。
签到天数: 301 天
发表于 2024-2-21 16:53:53 | 显示全部楼层
轴承车件表面有贫碳,热处理后会出现这样的组织
签到天数: 1148 天
发表于 2024-2-22 10:35:17 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-2-21 13:35
知识挺渊博的哈,涉猎挺广。
加热温度不高720-780之间,淬 ...
温度给力,80°的水是煮铝的吧
签到天数: 163 天
发表于 2024-2-23 10:45:39 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2024-2-22 10:35
温度给力,80°的水是煮铝的吧
80度的水没有冷却能力,可以避免把轴承钢淬裂。
当其空用其无。
签到天数: 1148 天
发表于 2024-2-23 11:07:21 | 显示全部楼层
当其空用其无。
纳铁福的张绍怡用它淬65Mn钢丝弹簧。效果不错,铝合金T6我用过沸水
签到天数: 211 天
发表于 2024-3-8 12:50:20 | 显示全部楼层
GC39 发表于 2019-6-27 14:56
是轴承件,但是此处有缺陷,所以请您看下按轴承淬火的标准此马氏体是否合格。
轴承件材料未必是轴承钢,比如冲压工艺做的轴承件材料是低碳钢或低碳合金钢,冲压外圈有材料SCM415芯部就是板条马氏体+未熔铁素体
签到天数: 211 天
发表于 2024-3-8 12:57:56 | 显示全部楼层
不是轴承钢,看芯部组织像是SCM415渗碳淬火,芯部板条马氏体+未熔铁素体,如果是这种材料,组织也是正常的。轴承件的材料未必都是轴承钢,冲压轴承的外圈和保持架是低碳钢或低碳合金钢
签到天数: 286 天
发表于 2024-3-8 13:13:20 | 显示全部楼层
这个论坛人气很不错,其他论坛基本上看不到几个活人,这个论坛全是大佬 我都不敢说话
签到天数: 375 天
发表于 2024-3-20 20:31:33 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-2-1 09:04
这才是正解,顶一下。
学习一定要掌握方法,逻辑的东西只是说服别人的手段,并不是提升自己的方法。
既有含金量又幽默难得难得
GMT+8, 2025-8-24 01:37 , Processed in 0.055953 second(s), 19 queries .
