查看: 10055|回复: 3
[铝(合金)] 7075非包铝零件做完时效不变色是怎么回事?
发表于 2019-6-25 21:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图,两个炉批号,原材料引用规范均为AMS-QQ-A-250/11,型材。两个炉批号均为7075-O ,经固溶和时效后至T62状态,一个变色,一个仍为亮金属色。且两者硬度差5个HRB。
初步怀疑是亮金属色零件实际为包铝合金,做化学点滴试验后,变色的零件反应发黑,亮金属色零件无反应。
做金相进一步证明,试片表面均有分层,无法看清分层组织是否为包铝层。打显微硬度,两种试片显微硬度值接近,均为150左右。
求解:下一步该如何判断?如果均为非包铝材料,为何会热处理后无变色呢?
签到天数: 115 天
发表于 2019-7-5 14:24:50 | 显示全部楼层
非包铝7075固溶时效后有点发灰暗
包铝7075固溶时效后不变色发亮正常啊
2014包铝金相腐蚀有分层, 是不是金相腐蚀液不合适。
 楼主| 发表于 2019-7-30 20:51:52 | 显示全部楼层
混在西北 发表于 2019-7-5 14:24
非包铝7075固溶时效后有点发灰暗
包铝7075固溶时效后不变色发亮正常啊
2014包铝金相腐蚀有分层, 是 ...
通过化学点滴试验,一个变色,一个不变色,判断变色为包铝合金,不变色为非包铝合金。
但去做金相试验时,判断为非包铝合金的零件也有分层现象。
因此,无法断定这两种材料是否都为包铝状态。
有没有更好的分辨方法?
或者说,有没有可能非包铝的型材也会有分层现象?只是这种分层是轧制过程中造成的?
GMT+8, 2026-1-29 05:44 , Processed in 0.044348 second(s), 24 queries .
