查看: 4459|回复: 9
[求助] 关于箱式炉温度的问题
发表于 2008-12-4 05:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因厂家在生产电炉时偷工减料,        使电热丝长度短了,        加热时炉门边的产品温度低些,       因无法知道温差有多少,现求教各位大侠温度表在870时,   保温1H时,炉内产品温度会在什么范围之内,    里外会差多少度,     会影响淬火质量吗?
   (电炉功率30KW,    长,宽,高为1200X500X500,    产品叠层长宽高为900X480X250,       炉子是简易可控气氛电炉,         有不锈钢内胆,电热丝长度估计为700,    分布在两边和底下靠里面,   热电偶安装在不锈钢内胆外正上方中间)
发表于 2008-12-4 07:26:07 | 显示全部楼层
箱式炉一般地说比较落后了.炉内的温度控制问题也比较多.以前,我使用过南京光英炉业的简易可控气氛电炉(实际上就是充氮气保护加热炉).不锈钢内胆离炉子的后墙还有距离,所以你把工件推到尽头.试一下.
发表于 2008-12-4 08:42:10 | 显示全部楼层
1.找厂家协商解决炉丝短的问题。
2.协商不成,只能把工件尽量靠里装,门边不要装工件或装一些合适的正火件。
发表于 2008-12-4 08:44:53 | 显示全部楼层
肯定会影响淬火质量,组织根本不可能均匀,工件靠炉门的地方温度也达不到要求。
发表于 2008-12-4 08:50:39 | 显示全部楼层
箱式炉温度的问题一直扰人.因为设备落后.但是在王贞之的热处理手册中这么写的:工件进炉必需离后墙和两侧150~200MM,离炉门300MM.
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-4 10:10:12 | 显示全部楼层
炉门口可放一排耐火砖挡一下试试。
发表于 2008-12-4 11:23:57 | 显示全部楼层
1、楼上提供的是好办法。楼门当了,装料距离墙壁保持一定距离,那么工件处于相对温差不大的环境。
2、方便的话,可用炉自带的电偶测不同位置的温差。现在红外测温计也不贵,买个测更方便。
3、一个炉一个样子,具体数据只能自己测。
签到天数: 345 天
发表于 2008-12-4 11:29:04 | 显示全部楼层
严格的讲,设备在投入使用之前应该《热处理炉有效加热区测定方法》的规定,测定有效工作空间尺寸,以后在装炉时把工件放在这个空间内就没有问题了。
签到天数: 35 天
发表于 2008-12-6 14:59:19 | 显示全部楼层
做一下九点测温正负5度内合格,或做九点实验(测量硬度正负1.5HRC、层深)
不合格找厂家
温度差异大肯定影响零件一致性
发表于 2008-12-8 12:25:32 | 显示全部楼层
在炉门口垫敷硅酸铝,四周都堵上
效果比耐火砖可能会好些
GMT+8, 2025-7-27 11:11 , Processed in 0.051106 second(s), 21 queries .
