查看: 8887|回复: 6
镍基时效硬化型高温合金时效用错工艺返工
签到天数: 115 天
发表于 2019-7-16 09:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
Heat Resistant Alloys- For each heat treat operation the initial heat treatment  and one subsequent rework  heat treatment
is allowed.
这句话翻译是高温合金可以返工一次, 对应时效硬化型镍基高温合金GH163(C263) 供货状态固溶态,
只做时效 800C*4小时,
热处理做错工艺用了GH4169 750C*4小时+650*4小时.
需要重新固溶+时效返工还是直接时效 800C*4小时
直接时效 800C*4小时, 这个方案其实是不妥的, 只能保证硬度,  热处理后金相组织可能有会异常.
Initial heat treatment  :   我的理解应该包括固溶和时效。
AL/ Steel- For each heat treat operation the initial heat treatment  and two subsequent rework  heat treatment
is allowed.  钢和铝的理解返工都是 淬火(固溶)+回火(时效)
请高手指点,  谢谢!!
最佳答案
查看完整内容
可以返工试验一下 应该没啥问题
签到天数: 272 天
发表于 2019-7-16 09:33:20 | 显示全部楼层
可以返工试验一下
应该没啥问题
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2019-8-23 16:38:26 | 显示全部楼层
客户同意直接时效返工了
签到天数: 271 天
发表于 2019-9-4 20:47:36 | 显示全部楼层
GH4169 750C*4小时+650*4小时 你们这个高温合金用的是这个工艺吗
签到天数: 22 天
发表于 2019-11-8 16:09:30 | 显示全部楼层
INCONEL 718吗?。。。。
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2024-2-2 11:36:28 | 显示全部楼层
是GH163(C263) ,用了INCONEL 718(GH4169) 的工艺, 用错了工艺.
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2024-2-2 11:37:32 | 显示全部楼层
是的, 短工艺,
长工艺: 720C*8H+620C*8H.
GMT+8, 2026-1-29 19:31 , Processed in 0.046949 second(s), 20 queries .
