查看: 8793|回复: 11
[求助] 感应淬火后心部有铁素体
发表于 2019-8-6 21:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,感应淬火后发现心部有不等量的铁素体,请问如何区分铁素体是加热功率不够未溶解还是冷却不够析出的?铁素的形态会不一样吗?还是分布会不一样?谢谢
签到天数: 107 天
发表于 2022-3-1 09:03:20 | 显示全部楼层
未溶铁素体是块装,四周有棱有角。先共析的是沿着晶界出来的,呈直线,如果有大块的,四周比较平滑。
回复 1 0
签到天数: 1936 天
发表于 2019-8-8 18:22:16 | 显示全部楼层
感觉淬火冷却不免析出的一般是屈氏体,而且你说的是芯部,感应淬火只是为了表面硬化,请确认芯部是否原材料铁素体。
签到天数: 1794 天
发表于 2019-8-8 23:02:38 | 显示全部楼层
不管你是高频还是中频,影响不到心部的,心部组织差还是与你原材料或前处理有关
签到天数: 672 天
发表于 2019-11-15 16:03:28 | 显示全部楼层
心部是原来的铁素体,和感应淬火无关
签到天数: 39 天
发表于 2020-8-11 14:21:19 | 显示全部楼层
你那个是 工频(低频)感应热处理吗
签到天数: 130 天
发表于 2020-8-12 09:24:49 | 显示全部楼层
加热未透热到芯部,芯部温度不足~~
你的毛坯状态为正火态
一般淬火建议是调质态,这样芯部状态好
签到天数: 71 天
发表于 2022-3-12 16:05:07 | 显示全部楼层
自己搜索下照片,自己对比下就会直观的区分出来。
签到天数: 108 天
发表于 2024-1-23 08:59:05 | 显示全部楼层
是不是你的淬火层的过度层过宽,影响了部分芯部组织,析出铁素体,可看看芯部组织等级是否满足要求,一般有大量铁素体出现>6级
签到天数: 160 天
发表于 2024-1-23 09:51:52 | 显示全部楼层
连续感应淬火一般影响不到心部组织和硬度的
签到天数: 108 天
发表于 2024-4-17 09:58:29 | 显示全部楼层
芯部调质问题,要么就是你淬火深度过深,导致影响到芯部组织不良
GMT+8, 2026-1-29 06:48 , Processed in 0.055209 second(s), 25 queries .
