查看: 17741|回复: 13
[求助] 热处理后工件生锈怎么控制
签到天数: 287 天
发表于 2019-8-7 21:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:工件感应热处理,回火后,工件放置现场防锈能力差,差不多1-2小时开始生锈,包括浸油防锈,放置时间都不长,请问各位怎么处理这样的问题,有什么方法可以进行控制?谢谢!
签到天数: 1899 天
发表于 2019-8-9 12:58:17 | 显示全部楼层
淬火过后浸防锈剂,这样子回火过程就不会生锈了,回火出来再过一下,基本上好几天都没有事。
签到天数: 287 天
 楼主| 发表于 2019-8-9 22:39:01 | 显示全部楼层
手动化可以这样做,但自动化就不行了。
签到天数: 260 天
发表于 2019-8-10 10:40:54 | 显示全部楼层
回火后,30%硝酸钠浸泡一下,可防锈,还便宜,不影响后续
签到天数: 1899 天
发表于 2019-8-11 12:11:34 | 显示全部楼层
xuqingyang 发表于 2019-8-9 22:39
手动化可以这样做,但自动化就不行了。
自动化都是在回火之后增加一个防锈喷头,一样可以实现自动
签到天数: 1133 天
发表于 2019-8-13 06:18:57 | 显示全部楼层
硝酸钠对人有害吗?会不会对后序人的身体健康不利。
签到天数: 460 天
发表于 2019-8-13 12:11:28 | 显示全部楼层
这个问题好,表面确实易锈,一般就是处理完浸油防锈,然后密封保存(塑料布)试试
签到天数: 149 天
发表于 2019-8-13 17:02:04 | 显示全部楼层
换淬火液  现在有新型的盐 、淬火液 防锈了
签到天数: 1184 天
发表于 2019-8-14 10:20:57 | 显示全部楼层
1、如果淬火回火后1-2h就生锈了,建议主要要考虑改善淬火液自身的防锈能力,找淬火液供方或更换供应商测试,论坛里面淬火液供方还是有很多的;
2、津油防锈,放置时间不长,你津的是防锈油吗?同样要考虑的是防锈油改善的问题,采用防锈油或防锈袋处理,我们的产品防锈袋或防锈油处理后海运1个月都没有问题
发表于 2019-8-15 09:00:46 | 显示全部楼层
凡是说淬火后泡防锈液的,都或多或少有问题。这个问题我们也碰到过,并且基本得到解决。原因应该是淬火液的防锈功能在回火保温过程中被破坏,导致工件回火后在与湿度大的空气接触过程中慢慢生锈。未淬火部分最容易生锈。
以前我们生产的几乎百分百生锈,我们的方法是回火后在工件表面温度约60度左右时,将工件泡在磨削液中浸泡2分钟,泡过之后表面光洁透亮,无任何锈蚀。基本可解决,目前生锈产品约有2%左右。
签到天数: 287 天
 楼主| 发表于 2019-8-21 22:09:27 | 显示全部楼层
对。一个是考虑是否对人体有害,二是要考虑体系要求和客户的认可,不能贸然加的。
签到天数: 19 天
发表于 2019-10-6 09:35:16 | 显示全部楼层
浓硝酸挥发是对人体有害,要做好防护措施,另外现在环保也有要求呀,硝酸不是一般企业想用就能用的
签到天数: 1061 天
发表于 2020-5-15 14:39:50 | 显示全部楼层
感应淬火用的淬火液一般都是聚合物类淬火液,淬火液厂家一般根据需求会适量添加防锈成分,比如亚硝酸钠。
GMT+8, 2025-7-26 19:37 , Processed in 0.060048 second(s), 24 queries .
