查看: 7498|回复: 3
[求助] 求助:软氮化表面硬度低如何返工?
发表于 2019-8-27 15:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:软氮化零件,材料42CrMo,要求表面硬度600-800HV0.5,化合层0.008-0.021,设备为易普森氮化炉。由于制氮机故障造成易普森氮化炉无法正常供气,只能降温,但是没有氮气降温缓慢。出炉后零件外观氧化,表面硬度只有500-550HV0.5,化合层疏松严重,怎样返工才能提高硬度?
签到天数: 1864 天
发表于 2019-8-29 08:32:04 | 显示全部楼层
疏松很严重,这个问题不好解决,得想办法把表面疏松层去掉,可以考虑滚抛之类,如果不可以去除的话,只能降级。
签到天数: 1180 天
发表于 2019-8-29 13:27:00 | 显示全部楼层
不是单纯提高硬度的问题是要补救表面疏松的问题,零件表面软氮化处理的目的是提升表面耐接触疲劳性能,提高表面耐磨性能,但表面疏松缺陷会极大的影响疲劳性能,甚至会产生早期失效,而且表面疏松从工艺上没有什么太好的办法补救。
看零件特点和图纸公差带要求的可行性,对功能面部分进行去渗层处理后,重新做软氮化,同时也要评估非功能面是否还有什么风险,因为返工不仅会带来变形的问题,还会增加白亮层的厚度增加表面脆性
GMT+8, 2025-6-14 11:35 , Processed in 0.045505 second(s), 24 queries .
