查看: 3246|回复: 6
[交流] 关于调制处理后 金相组织的控制
签到天数: 327 天
发表于 2019-8-28 17:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做理化检测方面的工作,最近换的单位从事的是四轮一带产品的生产。产品需要经过调质后进行感应淬火,在工作中发现很多产品调质处理后 硬度可以达标,但是个别产品的金相组织很差,跟热处理工程师沟通过,但是并没有用得到改善,希望论坛里的各位朋友能够指点迷津.。 万分感谢
签到天数: 48 天
发表于 2019-9-3 09:46:46 | 显示全部楼层
是批量性事件还是偶发性事件;是淬火状态不好还是回火问题,具体事情具体分析。
签到天数: 379 天
发表于 2019-9-3 20:24:11 | 显示全部楼层
调质处理后金相组织正常情况下为回火索氏体+少量铁素体,若淬火质量控制不好,会出现网状铁素体、屈氏体等不良组织,这些会直接影响产品的性能。您提到的硬度合格,很有可能是淬火质量没有控制好,通过降低回火温度满足硬度要求,但金相组织未达到满意的效果。
签到天数: 459 天
发表于 2019-9-4 12:14:09 | 显示全部楼层
楼上回答到点子上了,另外最好提供图片说明比较好。因为我也做这个,一眼就看出问题了
签到天数: 967 天
发表于 2019-9-4 13:35:13 | 显示全部楼层
调质的材料都是中碳低合金,淬透性低,壁厚大一点就不容易淬透,形成假调质组织;热处理的工程师也是无能为力的。
签到天数: 327 天
 楼主| 发表于 2019-9-5 07:44:30 | 显示全部楼层
我公司做的就就如楼上所说,金相组织差的产品是直径40-45的实心轴 材料40Cr 那个组织可谓是差的一批,但是有没办法
GMT+8, 2025-7-22 06:02 , Processed in 0.047024 second(s), 24 queries .
