查看: 8376|回复: 14
[求助] 求专家帮忙看一下这个组织
签到天数: 326 天
发表于 2019-8-29 09:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中的组织为 40Cr 淬火组织  个人感觉白白的那个是残余奥氏体 是温度上的原因造成的,但又不敢确定,请专家指导一下
签到天数: 608 天
发表于 2019-8-30 15:24:21 | 显示全部楼层
图片展示的组织肯定非正常的40Cr淬火组织。
图片组织表明主要是马氏体(白色区域针型)+下贝氏体(长深色针型)+上贝氏体(深色排列羽毛型)+残余奥氏体(白色区域,前面所述组织的空余部分)。
签到天数: 1863 天
发表于 2019-8-31 07:37:27 | 显示全部楼层
40Cr怎么淬火都看不到残奥的,材料错了。
签到天数: 326 天
 楼主| 发表于 2019-9-1 20:10:27 | 显示全部楼层
就还搞不太明白  因为中碳钢淬火后 看的是马氏体  所以这个组织我搞不太懂
签到天数: 326 天
 楼主| 发表于 2019-9-1 20:13:01 | 显示全部楼层
图片组织表明主要是马氏体(白色区域针型)+下贝氏体(长深色 ...
我学艺不精  是个半路出家做金相检测的...原来都是在测低碳钢渗碳淬火的  中碳钢的接触过... 所以有时候会先入为主
签到天数: 378 天
发表于 2019-9-3 20:19:03 | 显示全部楼层
40cr淬火组织不会出现残奥,白色基体应为马氏体组织
签到天数: 326 天
 楼主| 发表于 2019-9-3 20:44:21 | 显示全部楼层
这个...因为我是半路出家 所以对这个还真是一点都不懂...一直以为马氏体都是黑色的....
签到天数: 76 天
发表于 2019-9-10 14:32:47 | 显示全部楼层
40cr淬火组织有时会出现残奥的
签到天数: 1863 天
发表于 2019-9-10 17:39:13 | 显示全部楼层
封科贤 发表于 2019-9-10 14:32
40cr淬火组织有时会出现残奥的
你确定你这个是40Cr淬火组织,不是渗碳淬火组织?
签到天数: 611 天
发表于 2019-9-10 18:21:48 | 显示全部楼层
2楼说的对,赞同。
签到天数: 611 天
发表于 2019-9-10 18:22:56 | 显示全部楼层
签到天数: 326 天
 楼主| 发表于 2019-9-11 07:13:33 | 显示全部楼层
我也觉得8楼的组织像是渗碳淬火后的组织 试样最表面位置 还有少量的点状碳化物
签到天数: 76 天
发表于 2019-9-11 14:11:51 | 显示全部楼层
是表面有点渗碳,均热840度,时间30分钟;保温840度,时间120分钟,碳势0.55;回火180度,时间120分钟。
签到天数: 326 天
 楼主| 发表于 2019-9-11 14:19:35 | 显示全部楼层
看来我的判断是没错的.....但是渗碳的话与调质淬火多少还是会有些差别的......我发的那个组织是调质淬火的......
GMT+8, 2025-6-12 22:14 , Processed in 0.059531 second(s), 25 queries .
