查看: 8459|回复: 14
[求助] 老师们来,新手求助问题???
签到天数: 34 天
发表于 2019-8-30 11:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品轴承套圈金相试样,同样是4%的硝酸酒精溶液,为什么有的容易腐蚀,有的得腐蚀一会哪,就是腐蚀的速度不一样?为什么呢,有什么区别吗?
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-8-30 12:04:35 | 显示全部楼层
:):):):):):hug::hug::hug::hug::hug::hug:
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-8-31 10:30:03 | 显示全部楼层
:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-9-1 16:39:17 | 显示全部楼层
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:D:D:P:P:P:P:P
签到天数: 326 天
发表于 2019-9-1 22:02:31 | 显示全部楼层
能说具体一些吗?有时候刚配置的腐蚀剂 其实硝酸跟乙醇没有很好的混合..就会导致这个溶液的浓度不够。我昨天也遇到了。可能我说的不对  仅供参考...
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-9-2 07:36:31 | 显示全部楼层
蔡晓华 发表于 2019-9-1 22:02
能说具体一些吗?有时候刚配置的腐蚀剂 其实硝酸跟乙醇没有很好的混合..就会导致这个溶液的浓度不够。我昨 ...
嗯谢谢老师,有这个可能
签到天数: 326 天
发表于 2019-9-2 07:38:52 | 显示全部楼层
15966215050 发表于 2019-9-2 07:36
嗯谢谢老师,有这个可能
别叫老师,都是门外汉可不敢接这个称呼.....大家共同讨论,共同学习 ,共同进步。
签到天数: 265 天
发表于 2019-9-2 07:41:38 | 显示全部楼层
如果腐蚀液没问题的话,一般就是产品质量有问题了,里面可能有较严重的偏析,也有可能是热处理时达成的效果不同,如果有的地方没淬好,就较难腐蚀。
签到天数: 265 天
发表于 2019-9-2 07:47:57 | 显示全部楼层
例如:对于供应态材料,珠光体的电位较低容易被腐蚀,铁素体的电位较高,不易腐蚀,如果对于两个试样来说,里面的P和A 的分布情况以及含量很不一致,就会出现油的腐蚀的快,有的腐蚀的慢的情况。合金元素偏析同样可以达成这样的效果,另外,如果试样够厚,各个位置,例如表面和心部,由于含碳量以及淬火烈度的影响,也会造成腐蚀速度不一样。这里面既有材料自身的问题,又与你的加工方式,零件所取位置,及热处理程度有关,原理是这个样子,楼主可以根据实际情况贴合,祝你成功!
签到天数: 269 天
发表于 2019-9-2 11:27:48 | 显示全部楼层
如果都是淬回火成品试样。可能因为回火温度的高低,导致易腐蚀和难腐蚀(腐蚀时长不一样)。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-9-2 13:50:18 | 显示全部楼层
嗯谢谢老师,又学习到了很多知识!!!!
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-9-2 13:52:37 | 显示全部楼层
伯瓦尔 发表于 2019-9-2 07:47
例如:对于供应态材料,珠光体的电位较低容易被腐蚀,铁素体的电位较高,不易腐蚀,如果对于两个试样来说, ...
谢谢老师,嗯就是这个道理,主要看金相组织没事就行。。。
签到天数: 941 天
发表于 2019-9-2 14:07:43 | 显示全部楼层
产品回火温度高,试样容易腐蚀,如果回火温度低,就不容易腐蚀了。
签到天数: 265 天
发表于 2019-9-2 15:38:23 | 显示全部楼层
有时间加个微信,交流下经验,你这是微信号吗?
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:16:11 | 显示全部楼层
我的微信 qq15966215050 或者老师们建个微信群欢迎各位老师们探讨金相 交流技术
GMT+8, 2025-6-15 02:24 , Processed in 0.063095 second(s), 21 queries .
