查看: 5268|回复: 2
[求助] 轴承贝氏体淬火涨缩量比例?
签到天数: 38 天
发表于 2019-11-12 08:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径300-400的套圈贝氏体淬火前后测量尺寸涨缩,发现内径比外径涨得多一点。同一个套圈外径在原尺寸的基础上涨了0.7-0.8mm,内径在原尺寸的基础上涨了1.0-1.1mm。最近做了几个型号都是这样,内径比外径多涨了0.3mm左右。这个情况正常吗?请各位前辈多多指点啊
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2019-11-18 08:24:33 | 显示全部楼层
大家随意谈一谈啊,不要沉啊
签到天数: 159 天
发表于 2019-11-20 11:25:09 | 显示全部楼层
1.看看产品是否有变形,检测的位置是否同一个位置
2.看一下这个检测点的厚度是否有变化
3.产品的高度也会发生变化啊。所以对的表高什么都有变化的。
GMT+8, 2026-1-30 01:49 , Processed in 0.042231 second(s), 21 queries .
