用户名  找回密码
查看: 8875|回复: 8
[求助] 齿轮外径减小原因分析
签到天数: 149 天
发表于 2019-12-2 12:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司刚做了一批齿轮,圆钢坯料---自由锻成形---正火+高回---机加工---渗碳---淬火---低温回火,现在发现淬火后外进减小0.2毫米,不知什么原因引起,各位专家可曾碰见过这样的事情,希望大家能帮助分析一下,齿轮外径159,厚度40,材料20Cr2Ni4
签到天数: 149 天
 楼主| 发表于 2019-12-2 12:54:14 | 显示全部楼层
以前淬火后一直是外径加大的,就这一批淬火后外径减小。
签到天数: 659 天
发表于 2019-12-3 22:34:41 | 显示全部楼层
渗碳---淬火的具体工艺?
签到天数: 271 天
发表于 2019-12-4 14:21:00 | 显示全部楼层
你检查了金相组织了吗,是否有异常,残余奥氏体多了有可能要缩的:lol:lol
签到天数: 149 天
 楼主| 发表于 2019-12-4 14:46:52 | 显示全部楼层
补充一下,这批齿轮是自由锻,以前的都是胎膜锻,别的工艺一样,锻造比也够3,大家说锻造由模锻改为自由锻对淬火后外径减小有关吗?
签到天数: 217 天
发表于 2019-12-4 18:14:06 | 显示全部楼层
椭圆度测了吗  跳动多少
签到天数: 142 天
发表于 2019-12-5 14:00:14 | 显示全部楼层
渗碳后就直接淬火了?
签到天数: 149 天
 楼主| 发表于 2019-12-6 09:02:22 | 显示全部楼层
渗碳后2次高回,然后淬火+低温回火
签到天数: 459 天
发表于 2019-12-7 09:08:14 | 显示全部楼层
不计算热处理变化量吗,然后对锻后机加工尺寸修正设定
GMT+8, 2025-7-10 23:01 , Processed in 0.050365 second(s), 21 queries .
