查看: 5697|回复: 14
请各位有经验的前辈看看PAG冷却曲线,指点一下。
签到天数: 260 天
发表于 2019-12-7 10:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
我们上个月外协出去测了一下PAG淬火液的冷却曲线,浓度5%PAG ,曲线如图,冷却速度是否太快?我们平时做40Cr的材料。淬火液厂家说冷速只是快了一点,影响不大,我是不信的,请各位老师看看,指导下
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
最佳答案
查看完整内容
你这快慢指的是什么?如果是问是否对于5%的太快,你应该拿到产品本身的曲线去对照; 如果是问对于产品来说是否太快,可以参考厂家推荐值,或者通过检查淬火过后是否有裂纹来确定; 需要注意的是淬火液随着使用,它的淬火能力会不断变化,应该通过持续监测来确定如何修正。
签到天数: 81 天
发表于 2019-12-7 10:00:22 | 显示全部楼层
签到天数: 1086 天
发表于 2019-12-7 14:03:45 | 显示全部楼层
通常我们对淬火介质的要求是在高温区冷速要快,低温(马氏体转变点以下)冷速要慢。根据你提供的冷却曲线来看,此介质在中低温区冷速是有点快。如果用来冷却形状复杂或截面差较大的40Cr零件,存在一定的淬裂风险。
签到天数: 301 天
发表于 2019-12-7 20:11:24 | 显示全部楼层
科学的方法让你失败 ,,,,始终迷雾之中,
签到天数: 340 天
发表于 2019-12-8 09:30:48 | 显示全部楼层
你这个就是正常的5%浓度的PAG淬火液的冷却能力曲线。Ms点在300℃附近,在此温度点5%浓度的PAG和水的冷却速度差不多。建议增加淬火液浓度。
签到天数: 1573 天
发表于 2019-12-9 10:59:25 | 显示全部楼层
静态下对于有效厚度20-50mm的40cr产品来说是可以。
评价快不快要根据产品材质、尺寸、装炉方式、使用环境来综合考虑才可以。
签到天数: 271 天
发表于 2019-12-9 11:14:47 | 显示全部楼层
40Cr,要是棒子在直径25cm以上,大批量的淬火,这个浓度刚刚好,要是加多了PAG,整不硬就老火了哦
签到天数: 260 天
 楼主| 发表于 2019-12-10 16:32:37 | 显示全部楼层
菜鸟热处理 发表于 2019-12-8 09:30
你这个就是正常的5%浓度的PAG淬火液的冷却能力曲线。Ms点在300℃附近,在此温度点5%浓度的PAG和水的冷却速 ...
谢谢,我们最近淬火后硬度太高,HRC55-58,把淬火温度下降20度(原来860),冷却搅拌关小一半,效果不明显。检测炉温、材料成分,都发现异常,感觉很奇怪。。。。,请老师指点下
签到天数: 301 天
发表于 2019-12-10 19:48:46 | 显示全部楼层
去日照指导吗。。。。。。。。。
签到天数: 260 天
 楼主| 发表于 2019-12-11 13:12:14 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2019-12-10 19:48
去日照指导吗。。。。。。。。。
不劳烦马老师了,(一言难尽啊,我们这种小单位。。。)
签到天数: 1294 天
发表于 2019-12-11 13:22:35 | 显示全部楼层
这个做小件淬火可能还可以,如果工件大于5公斤,性能会很差劲,高温太慢,低温冷速还可以,我用过很多厂家PAG了,不稳定啊
签到天数: 260 天
 楼主| 发表于 2019-12-14 12:57:21 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2019-12-11 13:22
这个做小件淬火可能还可以,如果工件大于5公斤,性能会很差劲,高温太慢,低温冷速还可以,我用过很多厂家P ...
你们现在用哪个厂家的?
签到天数: 1294 天
发表于 2019-12-16 11:03:37 | 显示全部楼层
0炉火纯青0 发表于 2019-12-14 12:57
你们现在用哪个厂家的?
我们是私人小热处理厂,现在用的的无机淬火液,4年多了,就添加了一吨多,夏天就没有维护过,也不会发臭,性能还很稳定,关键还很便宜呵呵。
签到天数: 111 天
发表于 2020-5-16 11:51:56 | 显示全部楼层
从曲线上看您这面淬火液维护的挺好,没有乳化等污染。具体的浓度和冷速关系,还需要结合您这面产品来决定,如果不开裂或者变形较大,使用上应该为题不大
签到天数: 166 天
发表于 2021-6-28 11:06:05 | 显示全部楼层
问题不大,基本上5%的浓度,若硬度高了,可以提高些浓度。
GMT+8, 2026-1-31 08:21 , Processed in 0.058808 second(s), 21 queries .
