查看: 16066|回复: 16
[求助] 多用炉45钢工件生锈问题
签到天数: 34 天
发表于 2020-1-4 18:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们45钢工件采用如下工艺进行热处理:
1、前清洗,浸泡+摇晃。
2、在回火炉中200°C左右烘干(表面泛金色)。
3、多用炉830°C淬火。
4、沥油后不清洗直接进行450°C回火。
如此操作,有时候表面颜色尚可,有时候会有严重的锈斑,不清楚什么原因。
不知道各位前辈有没有好的方案或者建议。
之前我们淬火后进行后清洗,但是回火后表面有斑纹,怀疑是清洗液水渍,所以最终决定不进行后清洗。
此工件目前关键就是表面外观问题,外观不好影响成品的售卖,因此非常苦恼。
加工费也非常低,防锈成本还要尽可能低。。。。。。
目前回火工艺改为:
淬火后,直接回火,不经过清洗
回火时,280°C保温1小时,再正常温度(420-480)回火2小时
效果尚可
等产品稳定后,在尝试一下后清洗的操作
谢谢各位前辈指点
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2020-1-4 18:10:21 | 显示全部楼层
如果各位能帮我解决此问题,小弟定位奉上500元红包一个。。。。。。
问题也算我们自行解决了,所以这句话就收回啦
解决方案我已经写在帖子正文了
再次感谢各位的指点
签到天数: 1393 天
发表于 2020-1-5 09:58:24 | 显示全部楼层
                       清洗—凉干—用硼酸酒精溶液浸泡一下—淬火就行!
签到天数: 370 天
发表于 2020-1-5 12:36:28 | 显示全部楼层
淬火后清洗完先烘干,或者回火时候在200°停留一段儿
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2020-1-5 14:00:46 | 显示全部楼层
我们目前确实采用了类似的措施 效果还可以
正在观察中
目前我们是280保温1小时,然后再450-490回火
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2020-1-5 14:02:03 | 显示全部楼层
目前我们正在观察中,如果还是不行会用您这个方法实验。
签到天数: 484 天
发表于 2020-1-5 19:29:12 | 显示全部楼层
你的零件形状是不是凹型,衬套,等内壁零件,这样的零件最好真空炉清洗或丙酮清洗
签到天数: 484 天
发表于 2020-1-5 19:30:08 | 显示全部楼层
其实就是水分加热氧化
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2020-1-6 07:48:52 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2020-1-5 19:30
其实就是水分加热氧化
不是
淬火后不清洗
没有水的
毕竟回火炉里面是有氧气的,不密封。
零件是光滑空心圆柱,顶部有若干盲孔。
签到天数: 1278 天
发表于 2020-1-8 15:50:20 | 显示全部楼层
;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P
签到天数: 459 天
发表于 2020-1-8 18:24:50 | 显示全部楼层
500块的事,哈哈,不知道你用的啥淬火介质?沥油看来是油淬。清洗有必要的,做好清洗槽管理。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2020-1-9 07:53:30 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2020-1-7 07:48
一般还是需要在淬火之后清洗烘干。因为,淬火后一般也要有时会等一段时间才会回火的,所以,不烘干的话就有 ...
清洗后,无法避免清洗剂残留
清洗剂是偏白色的,工件是偏黑灰色的
最终就导致了工件呈灰白斑纹状
虽然不是生锈,但是客户无法接受
现在采用不后清洗的工艺,其实工件依然有轻微生锈的现象的,但是客户不在乎
只要看起来差不多,他们就觉得OK了
关键是卖相
签到天数: 664 天
发表于 2020-1-9 14:05:15 | 显示全部楼层
你这淬火后不清洗,难道不会有油脂油膏的残留吗?何不采用清专用洗剂清洗(防锈型)清洗后进行回火,或者在回火后进行清理抛丸!问题应该可以解决吧!
签到天数: 437 天
发表于 2020-1-10 09:54:17 | 显示全部楼层
简单的事,往往这样那样的因素制约,被复杂化!
签到天数: 142 天
发表于 2020-1-13 13:19:59 | 显示全部楼层
就是清洗液问题,可考虑换品牌或者自行添加防锈剂。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2020-4-23 08:29:06 | 显示全部楼层
liuwu4520 发表于 2020-1-9 14:05
你这淬火后不清洗,难道不会有油脂油膏的残留吗?何不采用清专用洗剂清洗(防锈型)清洗后进行回火,或者在 ...
成本制约
现在工艺稳定了,淬火后不清洗,效果还可以
签到天数: 32 天
发表于 2020-8-1 08:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
说白了,现低温回是让表面烘干和氧化成致密的FE3o4,形成比较均匀的颜色,而后升温颜色就不会那么不均匀。直接升温,每个位置到温时间不一样,氧化色斑形成
GMT+8, 2025-7-10 05:45 , Processed in 0.060541 second(s), 20 queries .
